查看: 3654|回复: 18
戴尔维修,屡烧mos管维修
发表于 2015-1-18 13:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随便说下今天修的板子,戴尔品牌机接过手开机无反应,拆下来,触发掉电,量绿线无电压,很显然保护了,拔四pin,不保护,断电打12v阻抗,,0阻,短路,测得一组上下管击穿,换掉阻抗五百多正常,上电下管d级冒烟,速度拔掉,在测量烧了,取下管子打g极阻抗无异常,接着换mos管,拆下mos管12v电容,下管电容,上电依旧冒烟,速拔,无断线,无偏大,订了驱动芯片,和主芯片,两天后到,更换ok。1.2v电压。滴滴两声,接显示器亮机。小修完毕。吃饭了。。。经验分享下,想必很常见的问题,都修过。嘻嘻
发表于 2015-1-18 14:30:29 | 只看该作者 �
老师说过一般烧上下管,上下管和驱动芯片都一起换
你在迅维网培训过?  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:40
发表于 2015-1-18 16:27:29 | 只看该作者 �
恭喜楼主又收钱了!!这样的问题还是好修的!!
哈哈哈- -才收50,不管怎么修都是50  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:36
发表于 2015-1-18 16:41:42 | 只看该作者 �
学习经验,谢谢!
发表于 2015-1-18 17:43:18 | 只看该作者 �
这种故障要一起换的
发表于 2015-1-18 17:49:02 | 只看该作者 �
主芯片的功用是什么?管理驱动芯片?
发表于 2015-1-18 19:25:53 | 只看该作者 �
mos管,驱动芯片一起换掉。
发表于 2015-1-18 22:11:15 | 只看该作者 �
  楼主说的是cpu供电主芯片和从芯片吧、。
是啊,驱动芯片和主芯片  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:38
发表于 2015-1-19 12:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 12:38:28 | 只看该作者 �
是啊,驱动芯片和主芯片
发表于 2015-1-19 12:40:24 | 只看该作者 �
你在迅维网培训过?
发表于 2015-1-19 15:04:37 | 只看该作者 �
上下管一般都要一起换的
发表于 2015-1-19 15:27:38 | 只看该作者 �
好狠
是否打开了空间框架
发表于 2015-1-19 15:36:34 | 只看该作者 �
应该上管烧吧,驱动芯片坏
发表于 2015-1-19 16:06:55 | 只看该作者 �
主芯片和驱动芯片都得换啊
发表于 2015-1-23 17:43:29 | 只看该作者 �
主芯片的功用是什么?管理驱动芯片?
发表于 2015-1-24 15:58:26 | 只看该作者 �
二楼正解,有听高手说过,屡烧管的一般都上下管加芯片一齐换。
发表于 2015-1-24 17:19:46 | 只看该作者 �
恩恩 是的  都要换得
发表于 2015-1-24 17:35:54 | 只看该作者 �
烧的利害的,有时会连BOOT脚的升压电容也出问题
