查看: 5717|回复: 12
施乐202 让我纠结致死
发表于 2015-1-18 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天顾客拿来一台施乐202,说是有问题!开机测试,自检正常,就绪灯(绿灯)亮起。连接电脑,打印测试页。连接后电脑也是显示正常的,店了打印测试页后,打印机轻微转后几下后停止,红色灯常亮!郁闷了,机器连上纸的动作都没有。安装施乐202状态监控程序,再次打开打印机,自检完成后,状态显示就绪,等待打印。点击打印测试页后,机器又是轻微转动后,亮红灯!状态显示打印机出错 006-335.查百度,有的说是换主板好了,有的说是激光器,还有的说是定影,无奈下,自己分析觉得还是激光器靠谱(点击打印后 仔细听了,轻微的转动是激光器转的声音,好像是激光器轻轻一转就停止了,貌似检测到什么错误,然后就报错)昨天新发的激光器到货,上级测试后,崩溃…… 还是故障依旧!现在不知道怎么办了![img][/img]
发表于 2015-1-18 11:45:21 | 只看该作者 �
是不是被别人拆过呀?看看进纸部分!为什么没有进纸动作呢!
发表于 2015-1-18 13:01:00 | 只看该作者 �
晕啊 ! 不是进纸系统有问题,是在打印开始的时候好像机器就检测到错误了,然后才报出006--335这个错误代码
发表于 2015-1-18 17:43:44 | 只看该作者 �
不要石沉大海啊
发表于 2015-1-18 22:04:41 | 只看该作者 �
怀疑故障在定影
发表于 2015-1-20 10:21:09 | 只看该作者 �
你说的 定影 我测量是好的 (就是说应该可以加热的) 开始我也怀疑了,会不会是定影?可是测量定影是有阻值的!
发表于 2015-1-23 11:35:54 | 只看该作者 �
仔细检查时不时主板上的线头松了或者是段了
发表于 2015-1-23 16:06:23 | 只看该作者 �
机器自检正常。就不是主板故障。打印时候提示错误代码,明明是上纸传感器没检测到纸。你怎么能说不是进纸问题呢。都没有挫折动作。正常因该搓纸了。检测进纸吧
发表于 2015-2-1 17:38:29 | 只看该作者 �
遇到过,是定影问题,要拆开单独量灯管
发表于 2015-2-10 19:54:22 | 只看该作者 �
9楼的同志  谢谢你  顾客等不住了  机器已经还给顾客了 具体 是不是真的不确定  不过还是要谢谢你 我记下了 下次要是再遇见 我就好好试验下
发表于 2015-2-27 10:17:44 | 只看该作者 �
请检查一下,纸盒上的,纸张大小设置和实际的纸是否一致
发表于 2015-2-28 10:57:36 | 只看该作者 �
不连电脑..自检测试打印正常...连接电脑打印错误..应该是驱动板...
发表于 2015-3-7 18:01:43 | 只看该作者 �
12L   施乐202  可以打印自检则是么??  怎么打印??
