查看: 1891|回复: 7
ODM 工厂培训教材:不开机
发表于 2015-1-18 11:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里已有很多关于不开机原理的论述,这里抄送一份ODM工厂的供大家参考
此文是对南北桥芯片架构而言,并且不涉及具体型号机种信号,仅仅是一个原理的总结。
l不開機的現象
n電沒起來(LED燈亮都不亮)
n電起來後馬上斷電(LED燈亮一下又熄掉)
n電有起來但無畫面
l開機原理:
n從單顆IC的角度來看-任何IC都需要適當的時序才能開始動作.
除了VCC, Clock, Reset之外, 有些控制訊號, 像是EN#(enable), SLP#(Sleep)等, 也會影響到IC的正常運作, 必須明白每一顆IC的特性.
n從系統的角度來看-因為系統是由許許多多的IC構成, 每顆IC必需正常運作系統才會正常運作. 而PC是以CPU為中心, CPU會等待系統內所有的IC都就緒後, 發出第一道指令, 讓系統動起來. 也就是說CPU是最後一個動作的.
當插上電時, 3VALWAYS, 5VALWAYS會先起來, 供給EC以及開機線路最基本的電源, 當電源扭按下後, EC會將所有電源開起, 所有電源都穩定後, EC發出POWERGOOD訊號給南橋, 南橋會發出PCIRST#, 對所有PCI元件包括北橋做RESET, 最後再發出CPURST#對CPU做RESET, 然後CPU會從BIOS抓資料開始執行第一道指令.
進一步的分析:
l將Adapter插上看3VALWAYS, 5VALWAYS是否起來, 如果有電源供應器, 可以看此時的耗電流是否異常, 正常看到是3-5mA, 若耗電流異常, 表示已經有元件損毀.
l3VALWAYS, 5VALWAYS沒起來, 有可能是負責輸送電源的零件損毀, 也可能是掛載在此電源下的零件損毀導致VCC對地短路.
lPower Button按下後看各組電源是否正常, 可以先用Debug card看code有沒有在跑, 根據Error code大約判斷系統跑到那個地方.
n若Error code顯示FF, 表示CPU連一個指令都沒做完. 要量訊號看系統跑到那裏斷掉. 參看下圖, 每個BUS都有個主要訊號. Hublink或DMI是Intel獨有的Serial protocol, 不容易從訊號看出所以然. 如果PCI BUS的FRAME#有在送, 基本上南北橋之間的溝通就沒有問題.
nError Code顯示02或82等, 表示CPU對北橋做initialize時就死掉, 很可能是北橋部分有問題.
nError Code顯示28, 2C,或2E等, 表示在做memory sizing時Fail, 可以檢查Memory線路裏的排阻是否空冷焊短路, 或RAM connector的pin空冷焊短路, 有異物跑入connector, 也有可能是connector本身損壞.
nError Code跑到C0後, 系統已經做完POST(Power On Self Test), 應該要可以看到畫面, 如果無畫面則是VGA出了問題, 檢查CRT或LVDS的部分.
nError Code只能做參考, 並非每個機種的Error Code都一樣, 若對Error Code感到不明暸時可以直接詢問BIOS工程師.
发表于 2015-1-18 11:38:19 | 只看该作者 �
哦  好东西哦 收藏先
发表于 2015-1-18 12:03:50 | 只看该作者 �
东西不错。
发表于 2015-1-18 12:17:29 | 只看该作者 �
好东西先收藏!!
发表于 2015-1-18 14:31:31 | 只看该作者 �
东西不错,下次最好发不是繁体字的
发表于 2015-1-18 16:24:35 | 只看该作者 �
好东东,,收藏下!!学习学习!!
发表于 2015-1-18 21:36:43 | 只看该作者 �
繁体有点不习惯
发表于 2015-1-18 21:39:43 | 只看该作者 �
讲的是笔记本的理论不好没怎么看的懂
