查看: 1346|回复: 5
刚买的编程器,刷新的时候出现此提示是什么问题呢?大侠客请教
发表于 2015-1-17 22:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
提示如图片,这是什么问题呢,换了两个bios都提示这样的问题,请指教,附图两幅,
发表于 2015-1-17 22:12:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没资格穿图,还是语言描述吧,提示为:ID不符,检查芯片型号是否正确,引脚是否接触良好,,,,我试了的,引脚等没错呀
发表于 2015-1-18 09:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
型号要选对   引脚接触不良也是不行的  如果你确认接触良了  可以在刷写的时候 稍微用力按着芯片 使它跟编程器接触的更牢
发表于 2015-1-18 14:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
座子质量不好吧,用那种翻盖的效果最好了。
发表于 2015-1-18 20:20:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
en,应该是座子的问题,5脚不通,给卖家定了一个又
发表于 2015-1-21 21:17:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有看见你的图片哦
