查看: 12996|回复: 82
华硕ASUS P8B75-M LE V2.00 双bios
发表于 2015-1-17 12:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个bios P8B75-M LE V2.0 UP.zip (2.48 MB, 下载次数: 1246)
发表于 2015-1-17 14:33:22 | 只看该作者 �
p8b75-m lx plus也有双bios不?
发表于 2015-1-17 14:40:10 | 只看该作者 �
嗯,修过一片一样的,不稳定 时亮时不亮。不亮时 反复重启掉电。就是BIOS座子太松导致的。拔掉座子 把两个BIOS都焊到板上解决。
发表于 2015-1-28 22:15:22 | 只看该作者 �
资料稀有,楼主无私!
发表于 2015-3-13 12:53:35 | 只看该作者 �
好资料 正需要
发表于 2015-3-27 17:13:37 | 只看该作者 �
p8b75-v的能不能用这个?
发表于 2017-5-19 17:25:59 | 只看该作者 �
正需要这个主板的BIOS,官网上下载了很多个,一个都点不亮。
发表于 2017-6-7 10:51:18 | 只看该作者 �
不知道 版本不一样能用不
发表于 2017-6-7 10:51:48 | 只看该作者 �
不知道版本不一样能用不
发表于 2017-6-19 18:24:25 | 只看该作者 �
分开哦,用好大家记得加些分!谢谢
发表于 2017-6-23 13:50:49 | 只看该作者 �
我这板的5V在BIOS里提示偏高,IO 检测脚有0.97V,两个分压电阻分别换过,电容也取过,都没改善,怀疑BIOS问题或IO问题,先刷楼主的BIOS 先试一下!
发表于 2017-6-23 15:04:35 | 只看该作者 �
BIOS刷了还是一样!5V偏高飘红,但IO检测脚的电压是正常的,这下就怀疑IO本身了,但手上现在没有这个芯片换,抱着试一试的想法,把IO芯片吹下来放到酒精里清洗一下,同时也把主板上的焊盘也清洗了一下,再把IO焊回去,待冷了以后再试!
发表于 2017-6-23 16:23:36 | 只看该作者 �
一小时后开机,悲催!BIOS里5V仍然偏高飘红,显示为5.68V,表笔测IO的5V检测脚为0.97v,正常的,怪了!难道IO芯片真的坏了?忘了说一现象,就是每次吹完IO这一片几分钟以后,BIOS里显示的电压都是正常的,一旦放置时间长了以后再开机5V电压就偏高飘红了!但检测脚用表笔测都是正常的!
发表于 2017-6-23 16:43:44 | 只看该作者 �
最后一招,按论坛里讲的,去掉5V的两个检测电阻,直接连12v跟5v的电容,因为都是1V左右!还不行就放弃了,这板是商家送来的,修好顶多就30元,不想去订芯片了!
发表于 2017-6-23 17:49:02 | 只看该作者 �
最后还是不行,估计IO内部有软故障!放弃了!
发表于 2017-6-25 15:06:12 | 只看该作者 �
那天商家回复说愿意承担芯片及快递费用,让买一片回来试,那天就下单订了一片,今天到货了,正准备换,换之前又习惯性的点了一次主板,看看还是不是一样,不看不要紧,一看就傻眼了,居然好了,5V显示为5.12v,不红字了!靠!你这故意玩我吧!?按理说像之前一样冷板的时候,5V肯定会偏高变红字!但这搁了两天就好了??我懵逼了!我只想说:维修太XX坑爹了!:@
发表于 2017-6-25 18:20:20 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2017-6-25 18:20:52 | 只看该作者 �
感谢分享,正好需要。谢谢。
发表于 2017-7-9 19:41:09 | 只看该作者 �
收下谢谢分享
发表于 2017-7-15 15:53:09 | 只看该作者 �
华硕P8B75-V 双BIOS 这个可刷吗?
