查看: 22540|回复: 17
iphone4s屏幕碎了如何更换教程
发表于 2015-1-16 17:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、破手机一个。
2、专用5星螺丝刀X1 十字起X1 一字起X1 废银行卡X1【用吹风给屏幕加热,然后用这个卡来平行以分离屏幕跟中框】。
3、里面的结构。接下来要做的就是慢慢的取下这些短短长长的螺丝。最好自己那个i小盒子归好类来放。新手们可以自己拿张白纸画好图形做标记。
4、取下电池的2个螺丝,跟信号天线。
5、小心翼翼的取下电池。也可以用废的那信用卡来慢慢弄。手脚熟练的用镊子另一边一翘就OK了。
6、取开白色盖板。拨开各种开关排线类。
7、隐藏的螺丝跟铜片。
8、一字起分别取下上下2个大螺柱。
9、好了。单薄的小主板就可以出来啦。
10、震动就是这里了。这个应该就是从后面敲会响的东西。也许是用双面胶的原因吧。
11、取下2边的8个螺丝。接下来就用吹风跟碎的屏幕加热。然后用卡慢慢的小心的跟中框分离。
12、好屏和坏屏。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
zxszmca + 5
johnhu3786 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-1-16 17:43:14 | 只看该作者 �
楼主真厉害,我也要去试一试了,看能否达到楼主境界。
发表于 2015-1-16 18:31:52 | 只看该作者 �
这是个要有耐心的细致活儿啊!
发表于 2015-1-16 19:27:38 | 只看该作者 �
版主,修好能用吗?多少出……
发表于 2015-1-16 19:36:33 | 只看该作者 �
现在貌似是手机的时代了
发表于 2015-1-16 19:37:59 | 只看该作者 �
单薄的小主板,元件好小,要是电阻电容掉件我就焊不回去了
发表于 2015-1-16 19:39:31 | 只看该作者 �
看着挺简单  换成我估计就不那么简单了
发表于 2015-1-16 20:12:00 | 只看该作者 �
详细的换屏教程
!赞
期待出 6 和6P的
发表于 2015-1-16 20:25:48 | 只看该作者 �
换这个能收多少银
发表于 2015-1-16 20:29:24 | 只看该作者 �
赞一个,发帖辛苦了
发表于 2015-1-17 11:51:36 | 只看该作者 �
看了 还是不会换 怎么办
发表于 2015-1-17 11:53:57 | 只看该作者 �
慢工  细活
发表于 2015-1-17 11:54:21 | 只看该作者 �
图文教并茂,很好的教程,赞一个!
发表于 2015-1-17 12:27:56 | 只看该作者 �
一吹就玩了屏啊
发表于 2015-1-17 12:46:31 | 只看该作者 �
楼主好厉害,收徒弟吗?
发表于 2015-1-17 15:28:39 | 只看该作者 �
看楼主弄感觉好简单,可惜没弄过手机。
发表于 2015-1-19 14:05:38 | 只看该作者 �
对新手来说是有点不清楚
发表于 2015-1-19 14:25:45 | 只看该作者 �
我正在练习手机维修,长见识了
