查看: 4228|回复: 28
东芝L700不用原装适配器掉电
发表于 2015-1-16 16:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
客户拿来一台东芝L700笔记本,我插上可调电源开机屏幕显示几秒钟就掉电,并有滴滴的报警声,连续试过几次还是掉电,我对客户是键盘坏了,主板又出问题了【开机掉电】,需要修主板。客户走后开始拆机发现CPU后面有个NEC的大电容,第一感觉就是它出了问题,毫不犹豫的换了下来。开机还是掉电,看来不是它的问题,根据经验对EC芯片加焊,开机还是掉电,哎,错杀两个。接着加焊南桥,北桥,显卡还是开机显示掉电。没办法我不用可调电源了,把电池装上试试,开机不在掉电,直接进系统20分钟都没有掉电。我又换上可调电源试试,*脏话**脏话*,还是开机掉电,再换电池又是好好地,看来客户的主板没有问题,而是我的可调电源和这个东芝L700不配。搞的我白干了那么多的活。为了确认主板有没有问题我叫客户拿来原装适配器,用原装适配器主板没有掉电。特来和朋友们分享,如果各位碰到这个机子掉电问题,先别急着修,最好先用原装适配器试试,这样才不会走弯路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
空明澄澈 + 5 分享经验必须加分
发表于 2015-1-16 18:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可调电源功率不够。我也碰到过。
发表于 2015-1-16 19:53:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是你的可调电源有问题了。
我的可调电源用在别的笔记本上一点问题都没有的  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:02
发表于 2015-1-16 20:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是你把NEC的先换了,
没换之前也会掉电的  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:00
发表于 2015-1-16 23:11:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-1-16 23:22:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
东芝的都是通用头吧,感觉是可调电源问题??
我的可调电源用在其他本本不会掉电的呀  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:59
发表于 2015-1-17 08:29:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一将功成万骨枯,
LZ还是说出,可让后人不要试拆用户机子,这点还是谢谢!
发表于 2015-1-17 11:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天才阿!!!!!!
发表于 2015-1-17 11:31:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
功率不够吧
已经调到5A,最大了  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:57
发表于 2015-1-17 11:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了那么那么多,还没见到东芝的会有这个问题,是不是可调电源的功率没调到最大啊
5A都调完了,就是L700才会掉电,其他本本不掉  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:55
发表于 2015-1-17 11:54:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可调电源供电不足吧,调高点试试。
发表于 2015-1-17 11:55:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我朋友就有这个机器,我都是用我的可调电源给他装的系统,那就不清楚了,电容是不是加的不够多啊,我就碰到过神舟的机器,换了电容还是掉电的,用电源就没事  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:16
发表于 2015-1-17 11:57:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
已经调到5A,最大了
发表于 2015-1-17 11:59:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的可调电源用在其他本本不会掉电的呀
发表于 2015-1-17 12:00:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
戴广 发表于 2015-1-16 20:01
关键是你把NEC的先换了,
没换之前也会掉电的
发表于 2015-1-17 12:02:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
JINWUDONG 发表于 2015-1-16 19:53
应该是你的可调电源有问题了。
发表于 2015-1-17 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-17 12:59:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我上次也碰一个ACER 471G也是用可调电源掉电,
发表于 2015-1-17 14:52:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可调电源试试,换一个
发表于 2015-1-17 14:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真没见过这故障。
