查看: 2285|回复: 2
iPhone4s升级ios7后会卡,拥有4招就能解决
发表于 2015-1-16 16:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果放话说:iPhone4s属于及格,iPhone 5/5c/5s这才是iOS7的推荐设备。欧阳兔前段时间就在琢磨,难道iphone4s只能憋屈着用iOS7吗?当然不是,只需要几个简单的设置就可以解决老iPhone跑iOS7卡的问题。
  1.在增强对比度iOS 7提供了有一些很炫的效果,如模糊、透明、重叠等,这些效果就是需要CPU及GPU进行复杂的计算,关于iPhone4的A4芯片来说,准确有些力不从心,因此关闭这个效果即可很好的改善iOS7的性能。
  方法:打开设置 -> 通用->选择辅助功能->将增强对比度打开。这个效果立竿见影。
  2.关闭后台应用程序刷新iOS7引入了一个新的功能,即真后台,不过这个功能基本是针对A6以上芯片来定制的,对于A4芯片,运行假后台都够吃力了,就不要搞真后台了。
  方法:打开设置 -> 通用->选择后台应用程序刷新->关闭之
  3.禁止应用自动更新iOS7还有一个比较人性化的功能,就是可以在WiFi环境下自动更新已经下载的应用,不过这对应用开发者来说是更大的好消息,因为他们可以放心升级,加入更多的广告。对于用户来说,关闭这个功能也许会麻烦些,但能节省不少CPU资源,相应的续航也会好一些。
  方法:打开设置 -> iTunes Store和App Store->关闭更新即可
    4.关闭iCloud文稿关闭iCloud文稿其实改善作用并不大,不过也还是有点作用的
  方法:打开设置 -> iCloud->选择文稿与数据->关闭文稿与数据即可
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
398625933 + 5 很给力!
发表于 2015-1-16 17:46:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。
发表于 2015-1-24 12:10:27 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
