查看: 4693|回复: 6
[创维]
创维8K23机芯不能二次开机。。
发表于 2015-1-16 13:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
如题。一台创维电视红灯亮。。按待机件和遥控器电源指示灯不变。始终红色。。开盖测待机5v正常。。24v  。12v。。已经正常输出了。主板所有电压都正常。测时钟正常。复位正常。以为数据丢失。。重写还是老样子。。 。差点没思路了。。一般电视的主芯片是不容易烧坏的。。这样就应该是存储数据的U13和主芯片u34之间有问题了。。当测到u13 的16脚电压时。。电压在1.6到1.8之间跳动。。打波波没波。。再测电压变成0.4v了。。心里有底了。。测u13的16脚和u34之间所接的一个一百欧电阻发现阻值已经变成几兆欧了。。换掉解决。。。由于不知道怎么截图。。就不上图了。。。
发表于 2015-1-16 21:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么规格的电阻
是0805 0402的  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:54
一百欧的一个电阻。。实测几百千欧了。。。  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:27
发表于 2015-1-16 22:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
存储器U13和主芯片u34之间通讯困难引起的不开机故障!
发表于 2015-1-17 12:27:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2015-1-17 12:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
领教了啊
发表于 2015-1-17 12:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是0805 0402的
发表于 2015-1-21 22:50:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了~~~~~~~~
