查看: 4786|回复: 14
G480反复重启掉电,电流上到1A左右掉电
发表于 2015-1-16 13:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机反复重启掉电,电流上到1A左右掉电 不上内存不掉电 是BIOS的问题吗
发表于 2015-1-16 13:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷BIOS 试试 BIOS坏了也会这样的故障的
发表于 2015-1-16 13:24:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
刷BIOS
发表于 2015-1-16 13:30:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先易后难,先刷BIOS
发表于 2015-1-16 13:32:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面跑马不过或者有短路
发表于 2015-1-20 14:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好了吗
发表于 2015-1-20 15:19:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修好了吗?取个经
发表于 2015-1-20 16:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还得你拆机看其他是否正常,电压信号都全否,都正常再考虑BIOS,显卡
发表于 2015-1-20 16:03:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不上内存不掉的话一般刷BIOS就能搞定
发表于 2015-1-27 13:47:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
w d ye yiy
发表于 2015-1-27 13:47:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的也一样 BIOS刷了还是一样  怎么办啊
发表于 2015-2-11 23:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这也有这样的一台。是什么问题呢
发表于 2015-3-6 13:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了没啊
发表于 2015-3-6 13:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   先软后硬
发表于 2017-10-20 15:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压信号都全否,都正常再考虑BIOS
