查看: 3957|回复: 10
[小米手机维修]
联想S870e手机电池接口进水烧坏拆修
发表于 2015-1-16 09:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想S870e手机不慎进水不开机了,经查发现电池接口正极弹片烧断,TF卡也损坏。将接口正极弹片取出处理后并重新装回焊接就可以开机了,之后对触屏也进行了更换。
发表于 2015-1-16 11:02:31 | 只看该作者 �
如果更换整个电池接口座最好了,但是没有配件哦。
发表于 2015-1-16 13:26:11 | 只看该作者 �
电池接口正极弹片弹性不好了,这样子搞时间长了后会不会还缩进去,最好的办法是更换个
发表于 2015-1-16 14:36:35 | 只看该作者 �
试了,弹性还行,应该没有问题。
发表于 2015-1-20 13:14:06 | 只看该作者 �
,最好的办法是更换个
发表于 2015-1-20 14:22:28 | 只看该作者 �
电池又不用经常取出,这样搞搞是可以的。
发表于 2015-2-1 12:43:41 | 只看该作者 �
可以的 收钱吧
发表于 2015-3-2 23:33:27 | 只看该作者 �
刚又一个 a360屏幕不亮了,其他都正常,还没找到毛病,或许是屏幕挂了
发表于 2015-3-3 11:21:22 | 只看该作者 �
收钱  换版的钱
发表于 2015-10-8 20:44:09 | 只看该作者 �
最好是换个电池弹簧接触座。
发表于 2015-10-14 21:59:55 | 只看该作者 �
建议还是换个电池弹簧接触座!
