查看: 2105|回复: 6
y430不显示维修
发表于 2015-1-15 21:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
快下班了老板给我一台Y430,先看了看全板,显卡被人动过,打阻值不短,加电待机0.014,触发电流直线上升0.46,0.87,0.9,1.1,1.23,1.31,1.44,1.54,呀神马情况,这是有微短的节奏吗,马上拔电,手摸全板网卡芯片发烫果断摘掉凉了会加电还是一样样的,上论谈逛 了一圈,哟哟问题还真多,先不管了先下个BIOS刷下三下五除二刷完BIOS再上电电流有跳变心中暗喜,断电接屏再次触发亮了,但是屏发白并颤抖着不会吧屏也坏了???,做维修吗,修好为主。放下主板打开AB壳拿出屏“嗯哼”LED的没有现货那就先用LCD的屏看下。接上屏线用灯管测试仪点亮屏快速开机显示正常,断电改高压,到此维修结束。
发表于 2015-1-16 00:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主触发电流直线上升0.46,0.87,0.9,1.1,1.23,1.31,1.44,1.54  这样就能估计有微短吗?
一般是这么理解的但是确实是刷好的  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:12
一般是这么理解的但是确实是刷好的  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:11
发表于 2015-1-24 19:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般是这么理解的但是确实是刷好的
发表于 2015-1-24 19:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般是这么理解的但是确实是刷好的
发表于 2015-1-24 19:21:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个机器修完主板然后再换屏?得多少钱
发表于 2015-1-25 06:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天地融 发表于 2015-1-24 19:21
这个机器修完主板然后再换屏?得多少钱
换屏得改成LCD的同行300直接客户450
发表于 2015-1-25 06:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器修完主板然后再换屏?得多少钱
看是给同行修的还是直接客户 380-450
