- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-17
- 精华
HP CQ56的机器,板号DAOAX2MB6EO,没找到CQ56的图纸,发现与CQ62的板号是一样的,所以就找了个CQ62的图纸啦,好了,不废话呢,同志们,步入正题。
机器拿来拆下电池接入可调电源,待机0.05,不触发。前两天修了个CQ62的,正常待机为0.01,这两个机器图纸一样,那这个肯定是待机不正常,拆机吧,板子拿下来,欧耶,二修机器,待机芯片被动过,隔离被动过。噢,,,微短路么。就照这个思路一路干下去,静态测量待机芯片,EC,隔离电路,拿起万用表一阵捅啊,公共点490多,左测右测,没发现什么不对的呀,
好吧,上电吧,3/5 v OK示波器测波形完美,EC供电,时钟,复位正常,实时时钟正常,
NBSWON1#跳变正常,RSMRST#0V不正常,当然DNBSWON#1肯定也不会正常啦,测量RSMRST#阻值正常,看来是EC没有发出来。这个机器也没啥通病可说,微短。。。好吧,看摸不摸得出了。摸过来摸过去还是一片冰凉啊。。。此时的心也是拔凉拔凉的!!!
接下来刷BIOS吧,结果就不用说呢。。。。
换EC?好吧,KB3926,换了一颗,再上电0.05,看来是涛声依旧啊,问题不在EC这儿啊,当然RSMRST#都没有(广达ICH9时序),也排除南桥啦。那是怎么回事啊,以前遇到过仁宝的南桥不正常EC还会开启SLP_S4电压的,也会导致待机偏大,广达的也会这样?先测测吧,
MAINON5v, 3.3V????不会吧,没触发都有5V,而且正常的时候整个信号也才3.3啊,难道真是这种情况。再测SUSON,0V,这个正常。那为啥MAINON为啥会有5V,,EC发出的?好吧99脚翘起来,再测还是5v,看图纸MAINON到了这4个地方
2
--3
---4
接着到的4个地方全部断开,芯片都取了,还是有电压,那这个电压时那里来的啊,这时想了个办法,直接在MAINON这里加了个3.3V电压,看其它哪里还有电压,不过比较失望的是保护隔离管,稳压管,待机芯片附近都测到了2点几伏特的电压,看来这个是板层挂了,哎,这块悲哀的板子啊。就此想停下维修的脚步。不过呢,一想这个信号只去了4个地方,不算多,如果是SUSON挂了我直接扔料板堆了,怎么办呢?嗯哼,四个全部断开,直接从EC的MAINON飞线到4个地方。将PQ3第5脚翘起,PR28前面割断,PR50割断(这两个地方在板子上面好割线),PQ31第2脚翘起。欧耶,4个地方全部断开了,当然EC的MAINON脚还是要翘起,从EC的MAINON飞线过去
再来一张飞好线的图,线飞的不是很美观!!!
最后嘛,来张亮机图
手机像素不高,看官们将就看看,小学文化,写得不太顺畅,多多包涵。
总结,其实这个机器不在微短路的范畴了,只是第一次看到都会以为是微短路,不过我相信大多数机器微短路还是待机部分的问题,我这种情况应该是少之又少。最后呈上这个机器的图纸,希望大家加点分落。
