查看: 5017|回复: 12
联想K320的台式机BIOS
发表于 2015-1-15 20:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先我说下 版号L-IIBXM:V 1.0,这个BIOS论坛已经有了一个管理助手发布了一个,我还要上传的原因是,我刷了那个管理助手的后能亮机但是会挡滚动条,PE也是滚动条死机灰屏,我刷回去就可以了,另外特别要注意的:该机的IO是IT8721F   1034-AXS,大家一定要注意,这个IO里面是含有程序的 不可以乱换,换后直接不触发了,而且里面的BIOS还要和原来南桥的BIOS对应上 不然就会出现我上面说的会亮机但是会滚动条死机,切记!切记!我上传一个我可以亮机OK的8M的程序,另外 这个主板可以把16脚的BIOS卸掉换8脚的普通8M   BIOS,16脚BIOS底下还有8脚BIOS的焊盘 L-IIBXM备份.rar (3.23 MB, 下载次数: 243)
发表于 2015-2-1 18:18:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
点个赞,,这个BIOS可以使用,刚修复一台卡滚动条的,感谢
是能用的 不能用我就不会上传了 不能用传上来不是害人呢吗  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:35
发表于 2015-2-1 18:35:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-5-5 08:37:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换了个8脚 刷了楼主的程序  莫名奇妙的好了  之前刷了好几遍  都不行  卡滚动条
发表于 2016-6-16 13:42:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正在修一台。。先收藏了;
发表于 2016-10-14 21:30:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
遇到一台滚动条卡死的。下载测试下
发表于 2016-10-26 10:57:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的机器故障是 进PE 死机 进系统卡进度条  换了 BIOS芯片 刷了此BIOS文件  修复 谢谢
发表于 2016-10-26 10:59:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给你点赞 谢谢 为大家提供帮助
发表于 2017-5-14 17:14:35 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
8脚用的什么型号的芯片啊,我找了几个25Q的都不跑马,没办法最后还是刷原机16脚的,证实BIOS可以用的
25Q64的就可以了呀 只要容量是8M的就可以了呀  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:15
发表于 2017-5-14 18:15:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-5-13 22:45:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主的无私奉献,在楼主英明神武的带领下,我的这片卡滚动条的主板也已经修好了!!
发表于 2019-5-14 20:30:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
正好碰到一样的机器 主板开机有显示进系统和PE都死机    安装完系统直接卡到进系统画面
发表于 2025-7-28 21:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一台k320 卡pe 进度条 灰色 换了好多pe都不行  换楼主的BIOS 直接进pe了 亲测 可以用
