查看: 2732|回复: 12
不能装系统一例
发表于 2008-12-10 00:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我给一老机装系统.主板为INTEL 810芯片组(居然还是集成网卡、显卡、声卡),CPU为奔三,主频为555内存为两条SD的,加起来256内存。用GHOST版装系统不成功,如下图:
再用顺装版也不成功,如下图:
我换了一个光驱装,一样,换了硬盘装,一样。陷入困境。后来抱着试试的心情,我换了一条内存条,再装,居然就成功了。我再看看换下的内存条,金手指好像很脏呀。
发表于 2008-12-10 00:41:05 | 只看该作者 �
光盘光驱和内存`````````````
发表于 2008-12-10 00:57:37 | 只看该作者 �
看第一张图可先判断是光驱的问题。第二张图判断是内存的问题。装系统前先运行一下PE系统。内存不行也会出现第二张图的错误。这种问题的内存有些可以点亮但运行不了系统。有些点不亮,但有第二条内存可用也能点亮也会出现这种现象。LZ连硬盘都换过了为何不怀疑内存呢??
发表于 2008-12-10 02:18:21 | 只看该作者 �
基本上可以换条内存试试,或先用RST测内存,直接测到完,不要只试一段时间就不测了,有时只测一段时间是测不出来的。
发表于 2008-12-10 08:32:06 | 只看该作者 �
路过,学习中。。。 :lol :lol :lol
发表于 2008-12-10 08:41:57 | 只看该作者 �
把内存条檫下,估计是脏了,内存没坏
发表于 2008-12-10 11:26:41 | 只看该作者 �
以前也有好几次ghost系统不可以的,一般是换个系统盘或者光驱就可以了,硬盘装都安装成功,内存造成的问题还没有碰到过。
发表于 2008-12-10 11:41:06 | 只看该作者 �
第一个图经常遇到,一般都是换个版本的GHOST就行了.
想不到内存也会出现这种情况~
学习了~
发表于 2008-12-10 12:11:48 | 只看该作者 �
用安装版装一下看看好了
发表于 2008-12-10 12:32:33 | 只看该作者 �
系统光盘有问题,或者是光驱
发表于 2008-12-11 12:46:11 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,也是内存问题,换什么都没用,就是内存问题,嘿嘿,我用RST一测就出问题了
发表于 2008-12-11 13:40:16 | 只看该作者 �
看这两张图,你还是换个光驱试试吧
发表于 2008-12-11 13:57:00 | 只看该作者 �
把内存条檫下,估计是脏了,内存没坏
