查看: 4203|回复: 9
hp nc6000维修经验分享
发表于 2008-12-9 22:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天早上接到一个HP nc6000
故障现象:按下开机按钮后,听到风扇转,电源的绿色灯不亮,只有电池低电时的橙色灯亮,屏幕无显示,大概30秒后就自动关机了。接上电源适配器后故障依旧
故障分析:凭经验应该是没检测到cpu就关机了,开机重点检查cpu供电电路
故障解决:开机后拆下板子,在cpu座子背面找到了供电管理片子MAX1987。不要想太多了先加焊再说。加焊完后。跑码正常,装好机子,进系统测试了1个多小时,确定没问题,就通知客户取电脑,收钱了
再一次证明MAX 1987是hp nc6000的通病了,希望大家遇到同样故障后少走弯路,先加焊再看看
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 原创内容
发表于 2008-12-9 23:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢LZ分享
是先想到掉电问题由CPU座等虚焊,西西```米想到是cpu座供电管理片子MAX1987
发表于 2008-12-10 00:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,也是啊,这NC6000是这样吧!也不用看什么灯啦!只要是没复位就先加焊,还有哦,不是都有数码卡的吗?一跑也都知道了!
发表于 2008-12-10 09:59:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
凭经验,这种现象就是不过CPU的,所以当时我没有先跑码,直接加焊就好了,如果不行的话,我计划才跑码。有时候要相信自己的经验
发表于 2008-12-10 10:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,1987和3205的现象有点点不同,3205一般不会引起掉电
发表于 2008-12-12 18:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵```这应该说是修前的最基本检测法吧```
不过这也是要经验积累的```
3205的话```也会引起掉电的吧``两都加焊下就KO了``
发表于 2008-12-12 21:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天就碰到台NC6000的没PCIRST~ 当时加焊1987后没用 就把1987测了一圈下来都是正常的  SB_VGATE 3.3V
最后刷BIOS修好的~这种事是不是很倒霉了 中间来了几个人看见在修NC6000 一个劲地说我幸福 真是郁闷啊~
发表于 2009-1-22 12:15:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
nc6000的经典故障,真的是经典,加焊就好。
发表于 2009-1-31 21:25:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病,碰到这个机子,这样的现象,首先加焊一下CPU供电芯片
发表于 2009-2-1 09:15:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想旭日150 的也通常都是这个问题
