查看: 3830|回复: 6
怎么清理iPhone 5s保护壳垃圾
发表于 2015-1-14 15:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  iPhone 5s
  当手机接触到很可以会导致出现污点的致污物,如墨水、染料、化妆品、灰尘、食物、油污、洗液时,要立刻将iPhone清洁干净。在开始清理之前,先将拔除所有线材,然后关机。需要用清洁布料的要求是柔软、微湿、不起绒。清理时需要注意手机开口处不要留下水分。绝对不要运用窗户清洁剂、家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或者研磨剂来清洁iPhone。如果手机前面板玻璃上有一层抗油性涂层,注意使用柔软不起绒的布料清理指纹。抗油性涂层是会随着时间的推移逐渐减少,运用研磨剂材料会加速涂层的减少,并最终刮伤玻璃。
  注意使用柔软不起绒的布料擦拭Home键,这能够让Touch ID维持最佳状态工作。
  接下来是手机保护壳的清洁:
  iPhone 5s保护壳
  iPhone 5s的保护壳采用天然苯胺革所制,它的外观会随着你的不断使用而变化。由于人体皮肤上的油脂及阳光直晒的作用,配件有可能会发绿或是变得黯淡,进而影响它的天然外观。
  清洁皮革很可能会影响其颜色。如果您确实有这个需要,首先将它从手机上取下。接着使用一张浸过温水的干净布料,与温和的洗手液一起擦拭iPhone 5s保护壳,擦拭动作要求轻柔温和。除此之外,使用干的清洁布配上温和的清洁剂也是可以的。注意皮革清洁剂和柔顺剂都会改变配件的颜色。
  在平时的使用中,注意让iPhone 5s保护壳远离强烈的阳光直射、高温和湿气。避免暴露在水、油、化妆品以及能够造成污点的染色材料(比如牛仔布)之下。
发表于 2015-1-14 16:42:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了。。。。
发表于 2015-1-14 16:50:43 | 只看该作者 �
HOME键很容易脏  咱做维修的手 都不干净 所以我的都没用指纹解锁
发表于 2015-1-14 19:51:54 | 只看该作者 �
我都用酒精
发表于 2015-1-15 16:54:15 | 只看该作者 �
楼主也是个搞机高手了。
发表于 2015-1-16 10:44:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2015-1-16 10:53:19 | 只看该作者 �
酒精擦擦,实在不行拆开清洗
