查看: 3907|回复: 11
华硕P5QL PRO CPU无时钟问题,请教两个问题,高手快进!
发表于 2015-1-14 14:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上又有两块板子,都是775的,一个是题目中的,还有一个是技嘉P43,CPU没有复位,上电1秒后掉电;华硕的是CPU没时钟,不跑码;请教各位两个问题
第一个问题:请问一下,775的主板CPU时钟:是集成在北桥的;还是集成在南桥的;还是自己单独有一个晶振?此问题纠结我好长时间,今天又遇到了,不得不问了,请教各位,会的人告诉我下好么?算我求你们了,先拜谢了!
第二个板子(技嘉的):CPU没有复位我测PCI与PCI-E的复位都有,那么八成应该是北桥的问题的吧?在线等高手解答!
发表于 2015-1-14 21:20:39 | 只看该作者 �
PCI与PCI-E的复位都有,说明南桥复位正常,南桥复位北桥,北桥再复位CPU的。CPU的时钟大都由时钟芯片提供,没有时钟芯片的板子则由桥提供。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-14 14:57:43 | 只看该作者 �
第一个问题    此CPU时钟由时钟芯片直接提供  如果是NV单桥的  有的时钟集成在桥内部   前提是桥旁边有一个时钟晶体  第二个    1.北桥问题 2. 断线
发表于 2015-1-14 15:59:29 | 只看该作者 �
打阻值测是否断线
发表于 2015-1-14 16:38:16 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2015-1-14 14:57
第一个问题    此CPU时钟由时钟芯片直接提供  如果是NV单桥的  有的时钟集成在桥内部   前提是桥旁边有一个 ...
厉害啊,多谢大仙相助,技嘉P43的确断线,测了阻值无穷大,现在问题来了,不知道断线在哪?怎么办?具体有什么思路可以传授些吗?大仙?
还有就是华硕的那个八成应该是时钟芯片的故障咯?
发表于 2015-1-14 16:39:43 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-1-14 16:38
厉害啊,多谢大仙相助,技嘉P43的确断线,测了阻值无穷大,现在问题来了,不知道断线在哪?怎么办?具体 ...
因为我是用假负载量的,不知道断线怎么查,求大仙给个捷径
发表于 2015-1-14 19:56:46 | 只看该作者 �
用美工刀刮开漆,把铜线裸露出来,在去测量!!
发表于 2015-1-14 20:47:09 | 只看该作者 �
单桥集显的是集成在桥内,其它都是时钟直接提供。
发表于 2015-1-14 21:25:50 | 只看该作者 �
CPU的时钟是怎么测的,,请教下。。。P43 才CPU复位是怎么测的,,假负载,还是CPU实测,,请教高手
发表于 2015-1-14 21:27:53 | 只看该作者 �
大哥有华硕这款的图纸没,我们单位有多台电脑主板都是华硕P5PRO
发表于 2015-1-14 21:29:02 | 只看该作者 �
好像是双桥的,有时钟芯片
发表于 2015-1-15 00:49:58 | 只看该作者 �
775一般都是独立的时钟芯片,找14.318M晶振。前提是全板电源好,时钟供电正常才开始工作。
复位的话前提是电源好,时钟好,两个PG,南桥才开始复位工作,南桥首先复位,然后发复位信号给IO 北桥 ,北桥再复位CPU,IO复位PCI IDE。
