查看: 2217|回复: 4
V星K8T主板,鼠标键盘5V电压不对
发表于 2008-12-9 19:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星K8T NEO-V,鼠标键盘,USB5V电压都只有1.6V。跑线路,从R472开始跑,跑到一个473的电阻,一头1.6V电压,一头0.8V电压,0.8V连一个F45电阻,电阻另一头就接地了。不知道怎么跑到5V电压,难道就是这个电阻坏了?请各位告诉,大师,师傅们指点明经。谢谢啊!!!!
发表于 2008-12-9 19:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你跑到地线去了。鼠标键盘,USB5V的供电,是从+5V和+5VSB选择过来的。电源线要粗的多,很好找到。
发表于 2008-12-9 20:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
R472沿红色粗线跑到主板背面一根红色粗线,背面红色粗线连接USB5V供电脚,5V供电脚与主板正面R473相连,R473与RF45相通,然后就到地了。是不是我背面跑错了。谢谢!
发表于 2008-12-9 20:32:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
背面红色粗线连接USB5V供电脚
你应该从  USB5V供电脚  开始跑呀,为何从R472开始?!!
目标终点是:+5V或+5VSB。
PS:你是不是把USB +5V 和+D 搞错了???
发表于 2008-12-10 00:00:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
PS/2 USB的供电电路应该很简单的
仔细跑跑线路吧
一般就在PS/2附近的电感上引过来的
