查看: 10853|回复: 29
[已解决]
联想一体机 B305通病
发表于 2015-1-14 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 B305通病,开机进系统死机,
,按F1进BIOS,显示WAIT,卡死。
联想知识库中有案例是放电解决。试了下不行。刷过BIOS,还是不行。
最后加焊南桥解决 !!!论坛里有前辈也是加焊南桥解决
发表于 2015-1-14 11:32:11 | 只看该作者 �
是不是风扇有问题啊 遇到一台风扇不行的 然后好像也是焊的桥 没两天又回来了
发表于 2015-1-14 11:44:20 | 只看该作者 �
修过几台说  通病呀
发表于 2015-1-14 11:51:07 | 只看该作者 �
经验啊 学习了
发表于 2015-1-14 11:51:12 | 只看该作者 �
应该算是通病了
发表于 2015-1-14 14:40:05 | 只看该作者 �
支持楼主,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-14 14:41:46 | 只看该作者 �
支持楼主,学习了!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-14 14:51:05 | 只看该作者 �
不错  学习 下次遇到 可以试试了
发表于 2015-1-15 15:21:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-1-18 12:38:46 | 只看该作者 �
我的加焊南桥怎么不行呀,加焊后开机黑屏了,我换了新的还是不行,现在突然又不开机了,这机器修的真是烦!!现在又订了个新桥,希望能好吧!
发表于 2015-1-18 13:24:54 | 只看该作者 �
没有遇到过,南桥从来没有加焊好的,乱来的吧
发表于 2015-1-18 13:27:52 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了
发表于 2015-1-18 13:57:17 | 只看该作者 �
是南桥虚焊不是坏了?
发表于 2015-1-18 14:03:40 | 只看该作者 �
南桥虚汗的少把  , 坏的碰到不少
发表于 2015-1-18 14:29:05 | 只看该作者 �
进不了BIOS 设置,也不能进系统,有一列H 出现,这个就是通病!南桥的问题!
发表于 2015-1-18 14:44:07 | 只看该作者 �
B305大多都是南桥问题
发表于 2015-1-18 14:49:43 | 只看该作者 �
一体机,没有修过,只搞笔记本!楼下的去验证
发表于 2015-1-18 14:59:34 | 只看该作者 �
没遇到过啊
发表于 2015-1-18 15:35:05 | 只看该作者 �
这个是通病,上次遇到一个加焊一样,我直接换的南桥。
发表于 2015-1-18 15:55:00 | 只看该作者 �
定是屏坏了,有高手可以维修显示屏,这种估计飞线可以搞好,要看屏的模块类型
