查看: 3972|回复: 41
[维修资料]
外接正常内接不亮的问题
发表于 2015-1-14 11:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的电压都正常的话
LCDVCC    +3V  VIN 都正常的话EDID3.3v
显卡换过 其他的应该查什么  没有示波器
以前遇到过都没有修好    没有思路了
CPU复位之前的修的话还行
CPU复位之后的修的话不怎么好修了
求个思路  望大神解惑
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
aiwoba773838 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-14 11:19:51 | 只看该作者 �
我有一台SONY 的 十天了还没有解决呢
这样的问题 就是没有思路了 哎!  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:23
发表于 2015-1-14 11:23:08 | 只看该作者 �
这样的问题 就是没有思路了  哎!
发表于 2015-1-14 11:23:14 | 只看该作者 �
屏接口,5,6脚开启开,亮度调节你测了吗
这个 没有的话是暗屏吧  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:01
发表于 2015-1-14 11:42:27 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题。
发表于 2015-1-14 11:44:11 | 只看该作者 �
这问题不存在跑码前后啊
发表于 2015-1-14 12:11:16 | 只看该作者 �
屏  屏线什么的你换了么
发表于 2015-1-14 12:14:59 | 只看该作者 �
CEces测试显示部分。。。。。。
发表于 2015-1-14 12:15:24 | 只看该作者 �
再把显卡加韩一下试试看,有的是没接触好,或者显卡本身可能存在问题~
发表于 2015-1-14 12:15:58 | 只看该作者 �
5脚是背光开启应该高电平,6脚可能是亮度调节
你可以用电筒照屏看看是不是已经有了显示而没有背光
发表于 2015-1-14 12:16:05 | 只看该作者 �
CEces测试显示部分。。。。。。
发表于 2015-1-14 12:18:45 | 只看该作者 �
问题都不清楚,是暗屏还是无反应,叫别人怎么帮你
发表于 2015-1-14 12:28:11 | 只看该作者 �
背光脚位有电压吗?
发表于 2015-1-14 12:29:59 | 只看该作者 �
显卡焊一下就行了。我有一台一样的问题。
发表于 2015-1-14 12:32:00 | 只看该作者 �
可把显卡用风枪加热再点试试
发表于 2015-1-14 12:48:53 | 只看该作者 �
很简单的问题,外接和内接的信号不一样应该知道怎么做了吧?
发表于 2015-1-14 12:58:09 | 只看该作者 �
外接:RGB,内接:lvds,加焊下显卡
谢谢 我查查  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:05
发表于 2015-1-14 12:58:21 | 只看该作者 �
这种现象首先要刷bios
发表于 2015-1-14 12:59:11 | 只看该作者 �
没有BIOS的事
发表于 2015-1-14 13:19:23 | 只看该作者 �
和PCH也有关系  看看
