查看: 2289|回复: 16
HP 6540B 电流跑1.4,显卡和南桥都换过
发表于 2015-1-14 10:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6540B 电流跑1.4,显卡,南桥,内存都换过,,CPU 没换,应该跟CPU 没关系吧,,,BIOS也刷过,,,故障依旧
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
luobr1988 + 1 淡定
29939869654 -2 很给力!
发表于 2015-1-14 12:17:02 | 只看该作者 �
只要电流跑到1.2到1.4时,非常多的人测了下内存供电正常后就直接干北桥,干显卡,就不会搞别的,只会跟桥过不去。
我也是这样修的  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 10:21:53 | 只看该作者 �
三板斧?
是啊,,盲修,,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:49
发表于 2015-1-14 10:23:21 | 只看该作者 �
为什么不借个CPU 试度,写了BIOS 试试,换个内存试试
bios写了,内存换了,,,就差CPU没换,,手上没CPU 啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:47
发表于 2015-1-14 10:24:13 | 只看该作者 �
应是不过内存
嗯,是不过内存,,但是不知道怎么查线路  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:48
发表于 2015-1-14 11:47:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 11:48:02 | 只看该作者 �
嗯,是不过内存,,但是不知道怎么查线路
发表于 2015-1-14 11:49:49 | 只看该作者 �
是啊,,盲修,,呵呵
发表于 2015-1-14 12:13:02 | 只看该作者 �
所有电压出来没?
都出来了。。。。。。。。还要查什么地方  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:49
发表于 2015-1-14 12:33:50 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-14 12:17
只要电流跑到1.2到1.4时,非常多的人测了下内存供电正常后就直接干北桥,干显卡,就不会搞别的,只会跟桥过 ...
我也是这样修的
发表于 2015-1-14 12:48:03 | 只看该作者 �
怎么修呢,,不会查其他地方
学学维修基础啊,多看看资料,,不过AMD的板子电流跳到内存显卡,,看了下灰都好几年了,可以直接加焊显卡看下,10块有6块一加就好。  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:01
学学维修基础啊,多看看资料,,不过AMD的板子电流跳到内存显卡,,看了下灰都好几年了,可以直接加焊显卡看下,10块有6块一加就好。  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:00
发表于 2015-1-14 12:49:03 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-1-14 12:13
所有电压出来没?
都出来了。。。。。。。。还要查什么地方
发表于 2015-1-14 12:51:37 | 只看该作者 �
干北桥吧
发表于 2015-1-14 13:00:59 | 只看该作者 �
派那星 发表于 2015-1-14 12:48
怎么修呢,,不会查其他地方
发表于 2015-1-14 13:01:14 | 只看该作者 �
怎么修呢,,不会查其他地方
发表于 2015-1-14 13:06:19 | 只看该作者 �
为什么不上个诊断卡看下代码呢!光看电流就知道跑到那里
发表于 2015-1-14 13:12:06 | 只看该作者 �
量下电压阻抗正不正常
