查看: 1642|回复: 3
HP520不能负载5V,象风扇,硬盘,为什么?
发表于 2008-12-9 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520是进水的,清理哄干后,通电/无待机电压/电流很高判断有短路/,摸MAX8734A发烫,更换后,电流正常.待机电压有了,但是不能开机.量MAX8734A:21角接地.22角为2.0几V .后有更换一个MAX8734A后,能开机了,也能显示,装机/上风扇,机器不能开机了,后发现只要用到5V的配件都不 能上,
很是郁闷.... 开机后量5V的供电都是正常的,
路过的帮我看看,南桥更换过,还是不行,其中有一点不明白:就是MAX8734A/21角怎么 是接地的呢???????量别的机器上应该是2V多的......
大家帮忙看看
昨天准备把这个机器装起来,不搞了,可是装好后居然好了,什么都是好的,,,搞不懂,,,,,
[ 本帖最后由 尹成华 于 2009-1-7 10:10 编辑 ]
发表于 2008-12-9 21:08:55 | 只看该作者 �
21 22不是3/5吗?
发表于 2008-12-10 11:03:49 | 只看该作者 �
回复 #2 大开幕 的帖子
图是这么说的,但是我量好机器上的MAX正常也是2.0几V.
发表于 2008-12-11 13:29:35 | 只看该作者 �
斑竹,高手帮帮忙啊 ,,,,,
