查看: 7421|回复: 21
[其他]
戴尔显示屏进水维修。
发表于 2015-1-13 17:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹的一次维修.客户下午送来一个进水的.一开始试屏屏是好的。就是里面大量的水.结果客户说是不是要换屏.我说换屏贵。在看看吧。结果几分钟后我把屏拆开看之后原来屏没坏.只是有水。然后处理水之后。好了上屏。这回问题来了,屏花了~!!!驱动板没坏.麻辣隔壁的,白忙了!结果最后只能换屏了。看来还是烧了,程序被水搞变异了!坑啊!!!
发表于 2015-1-13 18:37:34 | 只看该作者 �
拆屏和装屏一定要注意TAB排线和面板玻璃 到位了才可以
发表于 2015-1-13 19:44:24 | 只看该作者 �
花屏是屏线出问题,还是屏线有水,导致断路
发表于 2015-1-29 21:16:50 | 只看该作者 �
分解屏得小心翼翼,进水屏你加电试机啦?
发表于 2015-1-29 21:41:07 | 只看该作者 �
进水显示器,我们都是完全拆开处理干净,再上电
发表于 2015-1-30 23:05:27 | 只看该作者 �
进水的为什么不先清干净再试啊。这样明显是把故障扩大了。
发表于 2015-1-30 23:10:38 | 只看该作者 �
楼主是把屏解体了吗?跟换灯管一样有危险。
发表于 2015-1-31 11:48:10 | 只看该作者 �
这种只能先处理  在上电   不然  麻烦啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-31 16:35:28 | 只看该作者 �
还可以,可是有点吃亏
发表于 2015-2-1 12:16:50 | 只看该作者 �
不能大意啊    进水了   还敢上电  真不怕事大啊
发表于 2015-2-1 12:23:41 | 只看该作者 �
进水不容易处理,即使处理过的,也有痕迹
发表于 2015-2-3 16:13:18 | 只看该作者 �
最好找个差不多的屏,整个背光那套换掉,擦里面的水,搞完之后有很多印子了
发表于 2015-2-5 09:22:01 | 只看该作者 �
带水上电绝对不行
发表于 2015-2-5 10:57:24 | 只看该作者 �
进液的一般还是别搞了  后期烦
发表于 2015-2-10 22:08:54 | 只看该作者 �
这货水多啊!!!!
发表于 2015-2-11 17:09:18 | 只看该作者 �
花屏并不一定是屏坏了,先点屏吧。
发表于 2015-2-11 21:09:02 | 只看该作者 �
进水的机器比较麻烦,拆屏要小心
发表于 2015-2-13 23:02:11 | 只看该作者 �
有短时间我对拆屏都恐惧了    拆的多了 也就熟练了       但是还没碰到进水的呢   碰到了试试
发表于 2015-2-13 23:08:04 | 只看该作者 �
来张照片,看花成什么样子了
发表于 2015-2-13 23:23:07 | 只看该作者 �
处理时一定要把屏表面的水用风枪吹干再组装通电!否则会花的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
