查看: 3346|回复: 24
联想V450的1.8V不出来
发表于 2015-1-13 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个联想本,说是测测于什么问题,我去了电池插上可调电源开机电流跑到800多久不动了,换内存不行,直接拆机,拆开发现这个本别人修过,显卡旁边有焊油,肯定是加焊或者重做了,BIOS动过,ISL6228HRTZ更换过,看来是别人修过了,没修出来啊!裸板测测到有一个电感没电,查图发现是ISL6228HRTZ芯片的1.8V和1.5v的PWM芯片,奇怪的是1.5V有,1.8V没有出来,查1.8V这一路的VCC,EN都满足就是不出来电啊,怎么回事,发个图大家看看
ISL6228HRTZ的内部图如下
芯片我换过了,场管我也换过了,就是不知道哪里的问题,请问大家遇到过这个问题没有
发表于 2015-1-13 16:59:29 | 只看该作者 �
我也修过了这样的我的是两个电压都不出来。最后换板了。
发表于 2015-1-13 17:06:06 | 只看该作者 �
看电流应该是跑码不正常,这个1.8V去哪里楼主知道不
发表于 2015-1-13 17:08:24 | 只看该作者 �
6228坏的比较多
发表于 2015-1-13 17:10:30 | 只看该作者 �
修好分享一下吧  我上次有太没修好换板了。
发表于 2015-1-13 17:13:57 | 只看该作者 �
查一下1.8v的后极看有没有短路!
后级没有短路  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:45
发表于 2015-1-13 17:19:30 | 只看该作者 �
先断开1.8的后级再量量
发表于 2015-1-13 17:26:50 | 只看该作者 �
看一下PG1和PG2出来了没?
发表于 2015-1-13 17:55:28 | 只看该作者 �
看看1,8V后面有没有短路
发表于 2015-1-13 18:07:16 | 只看该作者 �
6228坏的多
换过了啊,换了也一样  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:46
发表于 2015-1-13 18:14:04 | 只看该作者 �
tongbingwent通病问题
是通病怎么解决啊  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:46
发表于 2015-1-13 18:45:49 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2015-1-13 17:13
查一下1.8v的后极看有没有短路!
后级没有短路
发表于 2015-1-13 18:46:08 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2015-1-13 18:14
tongbingwent通病问题
是通病怎么解决啊
发表于 2015-1-13 18:46:29 | 只看该作者 �
换过了啊,换了也一样
发表于 2015-1-13 19:10:38 | 只看该作者 �
能不能对照1.5V的外围量一下,看那些引脚的电阻和电压有什么不一样
发表于 2015-1-13 19:17:29 | 只看该作者 �
不出  1.8  要么后继 微短  要么   反馈   要么滤波等,,。
发表于 2015-1-13 20:02:42 | 只看该作者 �
查反馈  设定电阻正常不
发表于 2015-1-13 20:04:00 | 只看该作者 �
我认为找一块一样的板测测。
有一样的我就不发帖求救了  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:08
发表于 2015-1-13 22:01:37 | 只看该作者 �
仔细瞅瞅吧,是不是被上家做手脚了,电容改成电阻,电阻变成电容了!
发表于 2015-1-14 12:08:55 | 只看该作者 �
liyaohao 发表于 2015-1-13 20:04
我认为找一块一样的板测测。
有一样的我就不发帖求救了
