查看: 9448|回复: 36
今日无事,维修一例G41主板暗屏的问题,看好了是主板集显暗屏
发表于 2015-1-13 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目标:盈通 G41C V2.1
故障:主板集暗屏,独立正常
今日无事,在坏件中翻出一G41的二代条子主板,一看没有掉件没有其它外观损伤,心想这板应该能修好吧,于是打值一下,发现没有短路的,直接上电,上假负载,测试所有电压正常。 请上神UE2140,插上神诊断卡,一路跑码到00B1,心想没问题啊,这板怎么会在报废的板子里呢?插上显示器,呵呵,不显示,断电再重新加电这时才注意到屏上有反应的,再靠近一看有显示,且是暗屏!!!主板暗屏还是第一次遇到,为什么说是主板暗屏,因为我的显示器是新的,刚试过显示器是正常的,于是插上独立显卡显示正常。开始下面的维修过程:
首先想到是不是BIOS问题,反正这种BIOS不须要风枪或烛台拆,于是下载个BIOS一刷,结果还是一样,还是按步骤来吧,请出表打值VGA接口,1脚1122、2脚1227、3脚1229我的表是四位半的(看到四位数值的是100多,不在再问了我的值为什么是一千多),所以数值多,对比发现1脚有些偏低,跑线,发现问题所在,地方太小,不好操作,于是这一路的电阻带电容一起,更换后打值1脚值为1225,正常了。试机,好运没有降临,问题还是存在的,一路跑线到电源接口边的U8,型号为74ATC08,这个有问题也会导致类似的问题,更换吧,换了74ATC08后试机,好运没有降临,,问题还是存在,这里有不少会会怀疑是北桥坏了,我也是怀疑北桥问题,有种冲动的感觉想做桥,可以老人们常说冲动是魔鬼一点也不假,于是静下心来再看看,发现VGA接口边上有两个6脚芯片。表面写的标识是C16zH,看着怎么觉得像显示器驱动板接口边上的那些芯片,查了一下,发现原理同AZC099这个芯片,
也不知道是不是就是这个芯片,到处找不到类似的芯片,真接两个全拆,
拆完了试机,呵呵好运来了,显示正常了。:D
没有配件,希望下次不要坏,不然真的要换桥了........
最近没分了,大伙给加些分吧,加分又不减少自己的分
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
佰诚科技 + 5 很给力! 支持一下!
海韵之恋 + 10 很给力!
yblnm + 1 很给力!
孤狼111 + 2
qaqaqa + 1 一波三折呀
yutao822 + 3 赞一个!
1986828 + 2 很给力!
发表于 2015-1-13 19:08:34 | 只看该作者 �
楼主只用表打VGA接口的1脚2脚3脚,却没打13、14脚,如果你同时打了这两脚阻值时,就不会再有怀疑北桥的那些多余的想法了。你拆的六脚芯片是防静电的二极管,起保护作用的,没有不装也行。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-28 13:18:55 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-13 16:05
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
这管子是引起保护跟分压基准电压的左右
发表于 2015-9-28 12:16:48 | 只看该作者 �
防静电保护二极管,两个拆下来了,就不会暗屏?问题就是出在这两个二极管上面吗?
发表于 2015-1-13 19:46:30 | 只看该作者 �
真接两个全拆是啥意思,是不用装任何无件也可以吗?
这样处理方式是以少了保护作为代价的 但的确是可以工作的  详情 回复 发表于 2015-1-13 21:10
发表于 2015-1-13 16:05:12 | 只看该作者 �
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
TVS 瞬态抑制二极管 应该某个击穿 把电压拉下来了  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:33
发表于 2015-1-13 15:38:27 | 只看该作者 �
不错的经验……
发表于 2015-1-13 15:41:19 | 只看该作者 �
谢谢LZ的分析和分享……
发表于 2015-1-13 15:54:57 | 只看该作者 �
技术真的不错
发表于 2015-1-13 16:47:59 | 只看该作者 �
不知道你这样会不会出问题
发表于 2015-1-13 16:58:31 | 只看该作者 �
vga接口这边有问题一般我是直接先换这两个六脚芯片,有时候是五脚的!
发表于 2015-1-13 17:13:32 | 只看该作者 �
这个6脚芯片是防静电的二极管吗?
就是防静电二极管,起到主板断电保护VGA接口作用。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:28
发表于 2015-1-13 17:16:11 | 只看该作者 �
可以在红信号输入端外接两个二极管代用,起个钳位作用
发表于 2015-1-13 17:17:04 | 只看该作者 �
搜了下 看到了这个芯片的原理图
发表于 2015-1-13 17:17:56 | 只看该作者 �
这两个六脚是做什么用的? 有PDF么。谁有分享来看看原理。。。。。。
[attachimg]819783[/attachimg] 这个可以说是TVS的基本原理图  详情 回复 发表于 2015-1-13 21:09
TVS 瞬态抑制二极管 对电路是个保护 一般说需要安装上 说不好的可能 就是不装这个某次插拔vga接口的时候 北桥就坏了  详情 回复 发表于 2015-1-13 20:39
发表于 2015-1-13 18:02:21 | 只看该作者 �
主板暗屏没遇到过,学习了
发表于 2015-1-13 18:12:00 | 只看该作者 �
一波三折呀。学习了。
发表于 2015-1-13 20:33:51 | 只看该作者 �
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
TVS 瞬态抑制二极管
应该某个击穿
把电压拉下来了
发表于 2015-1-13 20:39:11 | 只看该作者 �
TVS 瞬态抑制二极管
对电路是个保护
一般说需要安装上
同意该观点  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:52
发表于 2015-1-13 21:09:57 | 只看该作者 �
这个可以说是TVS的基本原理图
发表于 2015-1-13 21:10:45 | 只看该作者 �
这样处理方式是以少了保护作为代价的
但的确是可以工作的
发表于 2015-1-16 10:14:54 | 只看该作者 �
哦 尖峰吸收作用。。
