楼主: 江苏阳光
今日无事,维修一例G41主板暗屏的问题,看好了是主板集显暗屏
发表于 2015-1-16 11:05:58 | 只看该作者 �
多看帖收获真是挺大的。
发表于 2015-9-25 21:28:25 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-1-13 17:13
这个6脚芯片是防静电的二极管吗?
就是防静电二极管,起到主板断电保护VGA接口作用。
发表于 2015-9-28 12:10:54 | 只看该作者 �
拆下耐用不?楼主
只是少了静电保护作用而已。  详情 回复 发表于 2015-9-28 13:13
发表于 2015-9-28 12:16:48 | 只看该作者 �
防静电保护二极管,两个拆下来了,就不会暗屏?问题就是出在这两个二极管上面吗?
发表于 2015-9-28 13:13:52 | 只看该作者 �
fangweiz 发表于 2015-9-28 12:10
拆下耐用不?楼主
只是少了静电保护作用而已。
发表于 2015-9-28 13:18:55 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-13 16:05
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
这管子是引起保护跟分压基准电压的左右
发表于 2015-9-28 14:21:24 | 只看该作者 �
你所说地芯片是干嘛用地啊
发表于 2015-9-28 16:19:37 | 只看该作者 �
维修方式很好
发表于 2015-9-28 16:51:32 | 只看该作者 �
现金GA-B81-DS2,GA-B85-D2V在VGA旁边都采用的是数字为AGON的钳二极管,你说的6脚芯片是钳二极管,起到防静电保护主板的作用,
发表于 2015-9-28 16:58:11 | 只看该作者 �
这6脚起什么作用呢?
发表于 2015-9-28 18:39:30 | 只看该作者 �
没有测量VGA接口的静态偏置是最大的失误
发表于 2015-9-28 19:29:58 | 只看该作者 �
想请教那两个六脚管是什么作用  楼主凭什么是觉得拆了也正常使用
发表于 2015-9-28 19:45:08 | 只看该作者 �
这种问题,不好遇到,查了一下 就是防静电二极管
发表于 2016-10-25 08:52:25 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-1-13 20:39
TVS 瞬态抑制二极管
对电路是个保护
一般说需要安装上
同意该观点
发表于 2016-11-16 11:59:18 | 只看该作者 �
拆了也可以么   什么原理
发表于 2016-11-16 17:37:17 | 只看该作者 �
拆掉有风险当主板有问题可能烧坏显示器驱动板
发表于 2016-11-16 19:55:42 | 只看该作者 �
到驱动板上应该可以找到这样的芯片吧?
