查看: 4057|回复: 18
[显卡维修]
GT240无显示
发表于 2015-1-12 08:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,自己手戝啊。把显卡搞坏啦。奶机上用的GT240,我昨晚把它取下来放床垫边上,然后折腾另外个主板,后来搞忘记了,无意中坐到它了,但也不是一屁股坐下去的,是坐旁边挪动身体时挪过去感觉有硬东西,知道是显卡,赶紧拿起来放桌上去了。但后来我换回主板,把显卡插上,怎么也不亮了,我把线插在集显上,OK
插在集显上进系统后,在设备管理中也看不到显卡有问号或叹号。。。完全无识别了。。独立显卡的风扇一直在转的,但芯片不发热。。。
已经确定是显卡问题了,换主板试过也是一样的,不知道是压坏了还是床垫上有静电,请问怎么维修???
再也不敢把这些东西拆下乱放啦。。。只求搞好这个东东啊。。虽然不值钱,但坏掉了桑心啊。。
发表于 2015-1-12 09:00:11 | 只看该作者 �
另外,在独显主板上,跑码也是正常的,等会也听到进系统的声音了,貌似我这独显主板可以不检测显卡,不插显卡也进系统,只是没得显示不像有些独显主板,没检测到显卡就会卡住的。。
发表于 2015-1-12 10:02:42 | 只看该作者 �
{:3_47:}
发表于 2015-1-12 10:09:55 | 只看该作者 �
显卡在买过咯
这不是好主意啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:36
发表于 2015-1-12 10:36:02 | 只看该作者 �
这不是好主意啊。。。
发表于 2015-1-12 10:58:32 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2015-1-12 11:00:53 | 只看该作者 �
显卡主芯片压坏了吧
不知道啊。。怎么能测到主芯片不?按说床上有被子的,轻压到也不会坏才对,我拆下看了下,芯片外观无任何问题,但也有可能是下面的焊松了。。。有办法测试吗???  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:14
发表于 2015-1-12 11:14:33 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-12 11:00
显卡主芯片压坏了吧
发表于 2015-1-12 11:44:16 | 只看该作者 �
不发热GPU供电有问题了。
是啊。不发热,独显插上,用集显进系统,在设备管理中也没有发现到独显。。完全无识别。。。GPU供电没图纸,测哪些地方啊。。  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:50
发表于 2015-1-12 11:50:22 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-12 11:44
不发热GPU供电有问题了。
发表于 2015-1-12 14:19:17 | 只看该作者 �
楼主屁股威武啊,,把显卡主芯片坐坏了吧!!!这显卡不贵,,买过吧!!
发表于 2015-1-12 14:22:34 | 只看该作者 �
一般维修这些显卡不用看图纸,主要会检测MOS管,会用万用表基本可以搞定,有些要上BGA搞GPU,你的怀疑掉件,pci-e接口处16对小电容缺一不可,并且不能开路短路,
发表于 2015-1-12 18:08:16 | 只看该作者 �
板层压坏了
发表于 2015-1-12 19:44:17 | 只看该作者 �
估计芯片坐掉点了
发表于 2015-1-12 20:33:03 | 只看该作者 �
显卡无非供电显存GPU……
发表于 2015-1-14 08:14:33 | 只看该作者 �
一步步来,测一下显存和核心供电,电源管理芯片易被静电击穿。
发表于 2015-1-20 22:20:01 | 只看该作者 �
估计是核心压破了...
发表于 2015-1-21 08:25:26 | 只看该作者 �
谢谢12楼主的经验分享
发表于 2015-1-22 15:48:40 | 只看该作者 �
找个一摸一杨的换上去
