查看: 3663|回复: 26
C467m0.555掉电
发表于 2015-1-11 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想C467M 版号LA-3691P 南桥是HBM  北桥是960的集成显卡 待机0.10  上电到0.555几秒钟就掉电  刷了BIOS  一样 加焊了北桥  插内存和不插都一样 求个思路
发表于 2015-1-11 18:37:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
cpu复位了没有
发表于 2015-1-11 18:38:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先测下 供电 都出来么 在看看 PLTRST出来么 !再修了哇
PLTRST 无线网卡的插槽22脚有3.3  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:26
发表于 2015-1-11 18:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有线网卡坏了吧
发表于 2015-1-11 18:56:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    按时序查吧
发表于 2015-1-11 19:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机0.10 电流高了,查内存供电有没有问题。
发表于 2015-1-11 20:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存 复位和时钟看看
发表于 2015-1-11 20:22:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
仁宝的这个板子网上有时序,按时序查
发表于 2015-1-11 20:24:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
待机不正常
发表于 2015-1-11 20:28:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.555看电流应该是电压没出全
发表于 2015-1-11 20:42:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
待机电流高,
发表于 2015-1-11 21:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的经验,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-11 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就就找复位以后的 事情 CPURST  详情 回复 发表于 2015-1-12 09:56
发表于 2015-1-11 21:26:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先测全部供电,应该有电压没出来
发表于 2015-1-12 09:56:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就就找复位以后的 事情 CPURST
发表于 2015-1-12 10:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得待机电流偏高了
发表于 2015-1-12 10:08:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊下南桥试试看
发表于 2015-1-12 10:08:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知机器进水了吗,这个机器显卡好坏,是不是显卡
发表于 2015-1-12 10:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机偏高 按时序  先查待机条件都正常吧
发表于 2015-1-12 10:25:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手来学习是
