查看: 2602|回复: 11
daor62mb6e0求助中
发表于 2015-1-11 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
三代I5       南桥 显卡  CPU  内存电压正常。。通电后电流跑0。9------0。78------0。94不动键盘大小写灯亮两下求助中      有时多开几次能点亮。。。
发表于 2015-1-11 10:45:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能是桥性能不良
发表于 2015-1-11 10:46:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS试试
一班开三两次就能点亮。。能点亮时一切正常啊。。不想刷  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:57
发表于 2015-1-11 10:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只测试了电压正常吗?  换个CPU  内存   试试    最后加焊下显卡
多开几次就能开  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:53
发表于 2015-1-11 10:53:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多开几次就能开
那就加焊下显卡  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:55
发表于 2015-1-11 10:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就加焊下显卡
加焊过了显卡  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:03
发表于 2015-1-11 10:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-11 10:59:11 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
全板加热一遍,有时搞不清楚,我就来个通杀
发表于 2015-1-11 11:03:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
山布 发表于 2015-1-11 10:55
那就加焊下显卡
加焊过了显卡
拆机吧板子拆出来 开机 不亮的时候 查信号吧 肯定有信号或者电压 不正常 只能这样修了  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:07
发表于 2015-1-11 11:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-1-11 13:07:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后看到主板给甩过了的。。。。主板有断线了。。。。。。放弃了。。。。一开始没有看见
发表于 2015-1-11 14:17:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    摔过的板很可能桥下面掉点了引起的
