查看: 6545|回复: 34
联想G460笔记本插上自带键盘无法开机
发表于 2015-1-11 08:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460笔记本插上自带键盘无法开机,外接USB键盘可以正常开机为什么?求助中
发表于 2015-1-11 08:57:45 | 只看该作者 �
键盘坏 换之  该机器键盘出问题会引起不触发
发表于 2015-1-11 09:07:37 | 只看该作者 �
换个键盘看看咯
发表于 2015-1-11 09:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘,清洁接口,最后搞ec
发表于 2015-1-11 09:18:47 | 只看该作者 �
不知道你说的不能开机是到哪一步,电流到多少。
插键盘不能开机是按开机键无反应,  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:58
发表于 2015-1-11 09:42:10 | 只看该作者 �
换个键盘试一下
发表于 2015-1-11 09:57:37 | 只看该作者 �
手中只有USB键盘,开机是能正常进系统,而且开机时再插上笔记本自带键盘每个键都可以正常使用,只要插上自带键盘就无法开机
发表于 2015-1-11 09:58:15 | 只看该作者 �
插键盘不能开机是按开机键无反应,
发表于 2015-1-11 10:05:41 | 只看该作者 �
遇到了很多  键盘坏了引起不开机
发表于 2015-1-11 10:06:08 | 只看该作者 �
换键盘多半都是键盘坏了,不触发
发表于 2015-1-11 10:06:26 | 只看该作者 �
键盘坏啦吧,有的机器键盘有问题会不开机的
发表于 2015-1-11 10:10:09 | 只看该作者 �
你查EC触发信号。
发表于 2015-1-11 10:20:24 | 只看该作者 �
键盘短路吧    换个试下
发表于 2015-1-11 10:47:26 | 只看该作者 �
键盘这边有问题,换一个吧
发表于 2015-1-11 10:55:57 | 只看该作者 �
换个新键盘试试
发表于 2015-1-11 13:25:48 | 只看该作者 �
直接换键盘吧  简单方便
发表于 2015-1-11 13:40:18 | 只看该作者 �
键盘坏了     换了立马OK
发表于 2015-1-11 13:54:12 | 只看该作者 �
键盘便宜,直接换。
发表于 2015-1-11 16:47:28 | 只看该作者 �
楼主,检测哈键盘是否接触了主板, 造成了短路 。不是,就在换个试试 。。。
发表于 2015-1-11 16:49:04 | 只看该作者 �
难道这个是G460的通病吗?
