查看: 3869|回复: 14
y470无cpu电压
发表于 2015-1-10 20:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换过 bios刷过 去掉24脚电阻还是不行 求思路 上下管也换了 芯片工作条件都有了 供电 开启电压3.3v  ,就是不出电压  三相供电只有boot 1有4.8v其他没有    求思路
发表于 2015-1-10 20:58:50 | 只看该作者 �
去掉电阻没有电压出那肯定是芯片的条件你没有查完了或者是芯片坏
发表于 2015-1-10 21:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般去掉电压没有,说明你芯片坏了,在换一个试试
发表于 2015-1-10 21:09:16 | 只看该作者 �
查看有没有短路,供电端有没有接地!
发表于 2015-1-10 21:19:30 | 只看该作者 �
给个图纸啊,有没有维修史,来的时候是什么问题。。。
发表于 2015-1-10 21:25:04 | 只看该作者 �
再换芯片试一下呗!
发表于 2015-1-10 21:41:18 | 只看该作者 �
换芯片试......
发表于 2015-1-10 21:41:50 | 只看该作者 �
换芯片吧,拆了上官看看抓下波,
发表于 2015-1-10 21:42:55 | 只看该作者 �
这个没CPU电压好像跟桥 bios都有关系
发表于 2015-1-10 22:41:09 | 只看该作者 �
换南桥试下。
发表于 2015-1-11 22:44:18 | 只看该作者 �
cpu供电条件正常了吗。正常换个芯片看看
发表于 2015-1-23 16:55:05 | 只看该作者 �
我的也是没有CPU电压  进水的
发表于 2015-1-24 09:54:39 | 只看该作者 �
请问去掉电阻,电压出来了   说明什么?
发表于 2015-1-24 10:24:10 | 只看该作者 �
芯片问题啦
发表于 2015-1-24 10:31:31 | 只看该作者 �
  换芯片
