查看: 3089|回复: 9
GA-P45T-ES3G 8718 上cpu后不上电的 怪 现象!
发表于 2015-1-10 14:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不触发先测待机条件 ,开关针5v  ,待机供电正常,RTC电路供电正常,晶振启振,技嘉专用的IO 116脚RSMRST正常、 IO供电和上电请求高低高信号正常,102脚SLP_S3无3.3V电压,取下cpu就有SLP_S3 3.3V并可以触发上电。
看来问题出在SLP_S3,此电压是南桥发给IO的,为什么上cpu后SLP_S3没电压?
发表于 2015-1-10 19:46:04 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing and learning experince
你英语牛逼啊  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:41
发表于 2015-1-10 21:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题找到!位南桥虚焊!加焊南桥后正常。可为什么南桥虚焊会引起安装假负载或CPU南桥不发出slp_s3#?
这可能是个巧合吧~!  详情 回复 发表于 2015-1-10 23:34
发表于 2015-1-10 21:57:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这。。。。坐等 大神分析 分享经验
发表于 2015-1-10 23:15:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问问饼哥赛!
发表于 2015-1-10 23:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我还没有遇到过这样的问题,看一下哪位大神能够解决
发表于 2015-1-10 23:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这可能是个巧合吧~!
发表于 2015-1-11 00:10:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
上电保护?
装cpu扣紧了主板变形?
发表于 2015-1-11 10:41:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你英语牛逼啊
发表于 2015-1-11 11:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的故障太怪了
