查看: 1438|回复: 4
请兄弟们指点~~~~·
发表于 2015-1-10 13:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
事情是这样的 今天接了一台HP笔记本 型号:4431S
故障现象是不充电,充放电芯片 以及EC都替换了 本想刷个BIOS ,于是故事就开始了 在论坛下载图纸查看后,本人认为只有EC有个BIOS 因为BIOS是挂在EC下面,但是公司同事说主板上的BIOS是南桥BIOS   大家说说个人的看法 谢谢
上个架构图和BIOS图
补充内容 (2015-1-12 12:28):
此贴本不想发  因为在基地的时候喜哥也讲过  只因与公司同事意见不一致 故此发帖求证坛友做一指导  谢谢坛友
发表于 2015-1-10 13:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC下面挂的BIOS怎么会是南桥的呢 这个BIOS一是配置EC的GPIO脚位  二是触发后 由CPU通过桥 EC 来调取 然后跑码  这种南桥下面不挂BIOS的 南桥只是通过总线把BIOS的资料传给CPU进行通讯  你同事说的是南桥的BIOS 是不正确的
发表于 2015-1-10 14:18:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
句容诚信电脑 发表于 2015-1-10 13:58
EC下面挂的BIOS怎么会是南桥的呢 这个BIOS一是配置EC的GPIO脚位  二是触发后 由CPU ...
是啊 本不想发此贴的 因为在基地的时候喜哥讲过 对于这种指点毫无意义  但是公司同事非要说是南桥的  讲不过他 就发此帖让坛友们做一下评论
发表于 2015-1-10 14:36:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是啊 说实在的这个帖子本不想发 因为在基地的时候喜哥讲过 但苦于公司同事非要说是南桥BIOS 讲不过他 于是就发帖子 大家给与个品论
发表于 2015-1-11 20:16:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
架构图中挂在那个芯片下面就是那个BIOS
