查看: 8447|回复: 17
Y450 掉电维修
发表于 2015-1-10 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 开机掉电有两种情况.一种开机显示瞬间掉电直接换显卡供电小板.另一种开机进系统一烤机直接掉电,换CPU供电背面3个330电容
发表于 2015-1-17 09:58:00 | 只看该作者 �
掉电的机器最不好修了
发表于 2015-1-11 12:32:11 | 只看该作者 �
你讲的这是其中两种还有一堆问题啊
发表于 2015-1-11 16:01:03 | 只看该作者 �
我的是0.5就掉了,没亮
发表于 2015-1-11 20:52:56 | 只看该作者 �
都 是通病啊
发表于 2015-1-11 20:55:59 | 只看该作者 �
y450 修到好几台是换显卡。。。加焊重植都不行那种
发表于 2015-1-12 11:29:42 | 只看该作者 �
我有一台开机瞬间掉电,拿下小板也掉
发表于 2015-1-12 11:36:01 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-1-12 11:38:44 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的场馆导致的,换换试试
发表于 2015-1-14 15:36:00 | 只看该作者 �
cpu的330的电容也有坏的???咋没遇见过。。
发表于 2015-1-15 10:05:50 | 只看该作者 �
简单明了,我喜欢
发表于 2015-1-15 10:29:39 | 只看该作者 �
真不算是常见的Y450
发表于 2015-1-17 09:30:48 | 只看该作者 �
我的  显卡换了 还是掉电!
发表于 2015-1-17 09:57:10 | 只看该作者 �
修过Y450 进液的,关机后风扇还转,  转换电压的控制信号问题。
发表于 2018-7-4 10:25:14 | 只看该作者 �
心好细  厉害了 6666666666666666666666                    我遇到 显卡小ban的管子问题很多
发表于 2018-7-4 10:54:15 | 只看该作者 �
掉电的机器 修道最痛苦
发表于 2018-7-4 12:35:47 | 只看该作者 �
额   这个问题存在好多年了
发表于 2018-8-26 13:11:54 | 只看该作者 �
电源小板坏的倒是挺多的
