查看: 4272|回复: 17
[维修资料]
苹果部分常见信号名称
发表于 2015-1-10 11:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信号名称        解          释
=PP3V42_G3H_REG        G3状态下3.42V供电,相当于其他机器的线性供电
=PP3V3_S5_REG        S5状态下3.3V供电,给南桥等提供待机电压
PP3V3_G3_SB_RTC        南桥的RTC电路的3.3V供电
=PPBUSA_G3H        公共点电压
PM_BATLOW_L        电池电压低指示信号,低电平有效
1V8S3_RUNSS        1.8V的S3状态电压(内存供电)开启信号
ALL_SYS_PWRGD        除CPU供电以外的所有供电好信号相与而来
VR_PWRGOOD_DELAY        CPU供电芯片正常产生CPU电压后,延时发出的电源好信号
VP_PWRGD_CK505_L        CPU供电芯片正常产生CPU电压后,发出开启时钟的低电平信号
SMC_BC_ACOK        适配器检测信号,高电平有效
SMC_ADAPTER_EN        SMC收到适配器检测信号后,输出的高电平信号
SMC_BATT_CHG_EN        SMC发出的充电使能信号,高电平有效
SMC_BATT_TRICKLE_EN_L        SMC发出的涓流充电信号,低电平有效
ACPRN        充电芯片检测到适配器后发出的低电平ACPRN
ONEWIRE_EN        ONEWIRE使能信号,用于适配器识别电路(电源头亮绿灯)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1230123 + 5
发表于 2015-1-10 11:13:33 | 只看该作者 �
有用,不错
发表于 2015-1-10 11:47:42 | 只看该作者 �
这个有价值
发表于 2015-1-10 11:53:04 | 只看该作者 �
不错  这个好收藏了~
发表于 2015-1-10 16:39:58 | 只看该作者 �
这个要顶一下
发表于 2015-1-10 20:47:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主 复制收藏了
发表于 2015-1-11 22:00:07 | 只看该作者 �
很好。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-12 10:11:40 | 只看该作者 �
好麻烦啊,不过谢谢楼主了
发表于 2015-1-12 10:45:18 | 只看该作者 �
果断加到添加都工具里
发表于 2015-1-12 10:51:54 | 只看该作者 �
不错,满实用的
发表于 2015-1-12 12:25:19 | 只看该作者 �
收藏了 满实用的
发表于 2015-1-12 12:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,值得收藏
发表于 2016-11-3 15:49:14 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,
发表于 2016-11-3 16:18:56 | 只看该作者 �
楼主威~~~武
发表于 2016-11-3 16:19:38 | 只看该作者 �
真好,收藏了。
发表于 2016-11-3 19:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西啊,一定收藏
发表于 2016-11-3 19:26:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2020-5-27 11:35:49 | 只看该作者 �
楼主,威武
