查看: 4057|回复: 7
三星743DF需按电源开关两次才能开机
发表于 2008-12-9 09:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小弟今天接手一台三星显示器,电源块为DP704C(五脚),按下开关,各路输出均正常,但电源指示灯不亮,显示器无显示,需关上开关紧接着在开,电源指示灯亮,显示器工作正常.(开关我已经反复检测过了,没问题.)
哪位大虾知道怎么解决,望赐教!!!
[ 本帖最后由 武汉诚信电脑 于 2008-12-9 09:24 编辑 ]
发表于 2008-12-9 10:06:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
遇见过这样的故障,看晶振或CPU供点是否正常。
发表于 2008-12-9 12:25:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有一台743DF是这个毛病,关注中
发表于 2008-12-9 13:45:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2008-12-9 13:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
指示灯由CPU直接控制,晶振和晶振接地的两个标称22的电容也换过,会不会是CPU有问题,如果是CPU供电有问题,该如何检查,谢谢!
CPU型号为:N246A   DM024   M-ANKL07-100
发表于 2008-12-10 00:41:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
三星显示器的电源部分的同步信号是CPU发出的.找出这个同步信号脚.测量其电压是否正常,是否有波形发出.这个信号没有发出就会出现CPU有时正常有时不正常的现象.
发表于 2008-12-10 07:14:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我正在修一台三星743机子,故障现象是开主机不能激活显示器工作,关掉显示器电源后,重新开一次显示器才可以正常显示,使用中没有问题,重启主机显示器也能正常工作。
而关掉主机电源后,重新开机,又不能激活显示器工作了,需要重新关开一次显示器电源!
故障现象和楼主说的很相似,望高手指点!
补充说明:主机在工作时,显示器可以正常开关,和正常机一样。另外休眠后黑屏,动鼠标键盘不能激活,需重新开关显示器电源。
[ 本帖最后由 流光2 于 2008-12-10 07:26 编辑 ]
发表于 2008-12-15 15:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题已经解决,是CPU5V供电出现问题,谢谢各位了!
