查看: 5300|回复: 22
X55VD 开机不显示
发表于 2015-1-9 23:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X55VD 开机不显示  ,,电流1.0
发表于 2015-1-9 23:29:24 | 只看该作者 �
有图纸 就好了
发表于 2015-1-18 10:48:52 | 只看该作者 �
这个机器是没有图纸的  你可以去淘宝看看  你这个机器电压没出来完 还有这个板子容易断线
发表于 2015-2-8 12:27:13 | 只看该作者 �
好了没?我一有一台、、、
发表于 2015-6-22 23:40:51 | 只看该作者 �
华硕的图纸比较少  有点位都不错了
发表于 2015-6-26 13:11:41 | 只看该作者 �
华硕现在水准高吗
发表于 2015-11-30 12:50:41 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2016-5-7 13:35:37 | 只看该作者 �
你看看平台复位有了没有 电压有没有出全 电压都有了的话 就先刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-8-9 07:23
发表于 2016-6-8 17:24:58 | 只看该作者 �
32165413213jhio;uhio
请不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:04
发表于 2016-6-10 09:04:33 | 只看该作者 �
请不要灌水
发表于 2016-7-4 11:06:28 | 只看该作者 �
三星没图纸快要死了,华硕也活不了多久。
发表于 2016-8-8 20:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 07:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-11 12:56:09 | 只看该作者 �
我这个  是CPU少 一项供电
查一下,少供电的哪一组的驱动芯片工作条件,mos管还有cpu供电芯片工作条件  详情 回复 发表于 2016-8-11 14:40
发表于 2016-8-11 14:40:07 | 只看该作者 �
1596393095 发表于 2016-8-11 12:56
我这个  是CPU少 一项供电
发表于 2016-9-6 15:24:44 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2016-12-4 14:48:24 | 只看该作者 �
我也一块这样的主板,刷了bios,显卡也植过了
不知道什么问题
你确定屏幕也是好的?跑码吗?  详情 回复 发表于 2016-12-5 07:10
发表于 2016-12-5 07:10:01 | 只看该作者 �
不知道什么问题
你确定屏幕也是好的?跑码吗?
发表于 2016-12-5 10:13:45 | 只看该作者 �
板载内存容易坏
板载内存有的可以屏蔽,不行就换颗粒吧  详情 回复 发表于 2016-12-6 07:50
发表于 2016-12-6 07:50:45 | 只看该作者 �
maenxi 发表于 2016-12-5 10:13
板载内存容易坏
板载内存有的可以屏蔽,不行就换颗粒吧
