查看: 3909|回复: 14
E430C和E430 BIOS和EC能互换吗
发表于 2015-1-9 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号都一样的   不同的是E430是4显存E430C是8显存的
发表于 2015-1-9 17:19:09 | 只看该作者 �
这个能换啊?
发表于 2015-1-9 17:29:35 | 只看该作者 �
你可以试 下,离线刷下吧..记得把原来的要保存下..不然..
发表于 2015-1-13 22:39:22 | 只看该作者 �
可以刷一下试一试,,只是把原数据要先备份
发表于 2015-1-14 09:42:01 | 只看该作者 �
你不要看机器型号,  我一般 如果版号是一样的,就可以直接换过去试试看
发表于 2015-1-14 09:47:19 | 只看该作者 �
你问的是BIOS 和EC能不能换是吧,这个EC是带程序的,不能肯定百分百代换,我试过的
发表于 2015-1-14 09:52:10 | 只看该作者 �
应该不能把
发表于 2015-1-14 09:52:56 | 只看该作者 �
这个好像不行的。你可以试一下。
发表于 2015-1-14 10:41:10 | 只看该作者 �
可以刷一下试一试,,
发表于 2015-1-14 14:34:43 | 只看该作者 �
做好备份再刷,不然后果很严重
发表于 2015-1-14 14:59:30 | 只看该作者 �
不一样吧,,,
发表于 2015-1-14 15:09:58 | 只看该作者 �
应该不能吧
发表于 2015-1-14 15:24:38 | 只看该作者 �
刷了试下不就知道了
发表于 2015-1-22 21:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换 这两种是高低配置只分
发表于 2015-1-22 21:58:33 | 只看该作者 �
当然可以换
