查看: 3775|回复: 14
HP4321S不充电!
发表于 2015-1-9 17:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有台HP4321S电池不充电,用电池可以开机,换了电池也不充电显示在充电中,换了充电芯片也还是一样的,这个大概是什么问题呀,
发表于 2015-1-9 17:13:51 | 只看该作者 �
测一下保护管子是否被击穿
保护管子击穿就大短路了。  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:38
没有击穿,我换了个还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:40
发表于 2015-1-9 17:18:10 | 只看该作者 �
测下到电池接口的SMBBUS 信号,电源管理芯片对电池供电的部分模块也要看看
发表于 2015-1-9 17:23:45 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧
发表于 2015-1-9 17:40:02 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-1-9 17:13
测一下保护管子是否被击穿
没有击穿,我换了个还是一样
换电池试一下  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:17
发表于 2015-1-9 18:33:12 | 只看该作者 �
我前两天修了一个没搞定还给客户了尼玛看不出来啥不正常了草草草。。。没办法额
发表于 2015-1-9 18:47:18 | 只看该作者 �
首先区分是电池的问题还是充电电路的问题,如果确定是充电电路问题,首先要找到电池接口,一般有5-8根金属铜片,有用的只有5根。
发表于 2015-1-9 19:51:00 | 只看该作者 �
显示在充电中但不充电,表明充电指令已下,重点查电池接口。
发表于 2015-1-9 20:14:32 | 只看该作者 �
碰到刷BIOS好的
发表于 2015-1-10 09:17:57 | 只看该作者 �
天涯草 发表于 2015-1-9 17:40
没有击穿,我换了个还是一样
换电池试一下
电池换了新的也是一样  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:19
发表于 2015-1-10 09:19:56 | 只看该作者 �
电池换了新的也是一样
发表于 2015-1-10 09:20:46 | 只看该作者 �
楼主不能乱修哦。,要确定是电池还是主板问题。你试没有吗。
确定电池是好的  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:49
发表于 2015-1-10 09:49:40 | 只看该作者 �
确定电池是好的
发表于 2015-1-10 10:38:12 | 只看该作者 �
测一下保护管子是否被击穿
保护管子击穿就大短路了。
要分清保护管子和隔离管子!!  详情 回复 发表于 2015-1-12 23:33
发表于 2015-1-12 23:33:03 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-1-10 10:38
保护管子击穿就大短路了。
要分清保护管子和隔离管子!!
