查看: 3375|回复: 18
intel hm6x hm7x的集显电压问题
发表于 2015-1-9 14:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在发现intel的主板HM6X  HM7X的集显电压不出来的非常多,至今不明白到底这个电压出来的条件是什么,坛子里有说刷bios,有说上下管的事,有说负载阻值低,我觉得这3个原因很不靠谱,因为这种集显电压不出的我修好俩个,一个HP的更换内存电压就出来了,一个联想V470的更换HM65好了。零星的看见坛子里说这个电压有的在复位后产生,还有在复位前产生,还有再跑吗后产生。有谁能仔细解释这个+vcc_GFX电压。我传两张图纸,以这俩张图纸为例。那就更感激不尽。
惠普HP Pavilion G6 - QUANTA R33 UMA_DIS - REV 1A.pdf
1.44 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf
3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-20 09:39:44 | 只看该作者 �
时序掌握好就不会有这样的问题啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-9 14:43:31 | 只看该作者 �
自己顶下啦,各位牛X的版主,给回复下啊
发表于 2015-1-9 14:49:06 | 只看该作者 �
HM6/7系列的集显供电在有跑码过内存后产生
我手上的这台HPG4的插上检测卡也跑吗了还不出集显电压 什么情况  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:05
发表于 2015-1-9 15:05:29 | 只看该作者 �
跑码了不代表就过了内存了 不过内存是不会产生集显供电的 查下内存的工作条件吧 复位后的故障 对示波器比较有依赖性 最好是备一个  详情 回复 发表于 2015-1-9 18:47
发表于 2015-1-9 17:24:22 | 只看该作者 �
不清楚  只知道过内存掉电查集显供电
发表于 2015-1-9 18:47:30 | 只看该作者 �
没示波器怎么修  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:55
发表于 2015-1-9 19:47:18 | 只看该作者 �
一般认为过内存跑码后才出集显供电的。
发表于 2015-1-9 20:12:55 | 只看该作者 �
一切看实际的啊,理论有时也不一定全对的啊!
发表于 2015-1-9 21:41:22 | 只看该作者 �
集显供电不出不太好修
真不好修啊,还是没有理论支持  详情 回复 发表于 2015-1-10 10:56
发表于 2015-1-10 10:55:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-9 18:47
跑码了不代表就过了内存了   不过内存是不会产生集显供电的  查下内存的工作条件吧  复位后的故障  对示 ...
没示波器怎么修
发表于 2015-1-10 10:56:05 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-1-9 21:41
集显供电不出不太好修
真不好修啊,还是没有理论支持
每个机型都不一样的  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:12
发表于 2015-1-10 11:12:43 | 只看该作者 �
517401858 发表于 2015-1-10 10:56
真不好修啊,还是没有理论支持
每个机型都不一样的
发表于 2015-1-10 11:29:50 | 只看该作者 �
不是内存跑马就出集显的  是要一定跑过内存才会出集显电压  目前我修到的有  BIOS  桥  CPU   外设    很多人吧桥BIOS  CPU换了后就没有思路了    其实外设很重要  会引起桥工作不正常  导致CPU不能正常抓内存跑马无法完成
常见的就是跑马卡一半 不动了 这些基本都是外设引起的
听起来很有道理,能再细致点不  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:50
发表于 2015-1-10 11:31:56 | 只看该作者 �
这种真的很头疼
就是就是,也没人出来好好讲讲  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:53
发表于 2015-1-10 14:50:17 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-1-10 11:29
不是内存跑马就出集显的  是要一定跑过内存才会出集显电压  目前我修到的有  BIOS  桥  CPU   外设    很多 ...
听起来很有道理,能再细致点不
发表于 2015-1-10 14:53:35 | 只看该作者 �
就是就是,也没人出来好好讲讲
发表于 2015-1-19 21:57:45 | 只看该作者 �
这个真头疼!希望大神们给弄点资料学习学习!
发表于 2015-1-22 12:56:37 | 只看该作者 �
我收头一个E431的一插内存就0.8掉0.49,在反复开几次还是一样的故障 。。
