查看: 3475|回复: 33
重病T43=失聪(不触发)+低血压(不上电)+眼疾(暗屏)!!!
发表于 2015-1-8 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入冬天,机子很少感冒生病,各大电脑医院估计都很冷清……没有什么病机,作为电脑医生的我们也是闲的蛋疼。不过,就在我准备倒一杯热茶享受清闲的时候,一位客户送来一位病机——T43,客户叙述此机病情严重:昨天他还和他的爱机“交流”,可今天早上怎么呼唤,爱机就是无反应(不触发),客户说他的爱机“失聪”了,让我医治。我告诉他要“住院观察治疗”,他留下电话走了。
客户走后,我对T43进行输液观察(查直流电,待机正常)并进行“呼唤”,可是它就是不理我(不触发)。看来需要进行开膛手术……准备手术!
经过一番开膛过程,T43血淋淋的被剥皮剔骨,只剩下主板。
既然是触发问题,就查开机电路(既然是“听力”问题,拍它也没反应,就查它的听觉神经系统),查35V正常,查EC的条件也正常;但查到键盘接口的第19脚的时候发现不对了——此脚为0V,EC的32脚也就是-PWRSWITCH为3.3V,此脚是与键盘接口19脚相连的,原理是按下开关,键盘接口19脚的
-PWRSWITCH发出高低高电平给EC的32脚,EC再发出后续信号给SB实现开机。
EC32脚有3.3V,而键盘接口19脚没有,因此判断键盘接口19脚和EC32脚断线,进行飞线修复。
修复以后以为此病机“康复”,进行“听力测试”(就是多触发触发),谁想它还“低血压”(电流到0.28左右上不去了)。
想到T60 T43等机子都有一个毛病——就是35V旁边的滤波电容问题。果断都拆掉换之——解决,“血压”正常了。
好,这下总该“康复”了吧!接屏!——去~~~~怎么这机子“眼睛”还有病啊(暗屏)!不过没事儿,小问题!检查它的“视觉神经”——屏线接口58,60,62脚应该为16V,此为屏幕主供电,也就是给高压条的供电,高压条才能工作。测量竟然只有1.8V。往前量……
前边有个主供电转换管Q45,16V转VBL16的。测量其5,6脚为16V正常,4脚1.8V不正常。
按说,此时把4脚与5,6相连即可(这不是最完美最纯正的的修法,想快速修复也可以用。但请勿效法),可是连起来出现了问题——接上恒流待机偏高为0.3左右,可以触发,并且可以亮机!我思前想后,让这位病机君一直保持“高血压”状态亮机似乎不妥,也怕有后遗症,断定此转换管控制系统损坏,还是换个为好。于是换之,亮机!!此病机康复!!!
下面进行缝合手术,只等家人来接……
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
挽歌 + 1 赞一个!
小自行车 + 5 写的很幽默
迅维本本 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
无尽的路 + 5 有意思
发表于 2015-1-8 23:39:45 | 只看该作者 �
16V转16V的那里  楼主没写控制是多少V啊
控制集是8.几V 算是9V  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:49
可能 没写上吧 既然 换之可亮 应该是管子问题  详情 回复 发表于 2015-1-9 11:31
发表于 2015-1-9 09:53:21 | 只看该作者 �
好老的机器了
发表于 2015-1-9 10:15:00 | 只看该作者 �
这么老的机器还修   能收多少钱
正常价格收  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:50
发表于 2015-1-9 10:26:59 | 只看该作者 �
楼主 挺幽默的啊   T43这种老机器  集显的还可以修一下   独显的没必要了  直接换集显主板  板子也不贵
发表于 2015-1-9 11:31:14 | 只看该作者 �
感觉不对呀,看你图上是N管呀,是P管9V才能导通16V!! 另外,键盘那个引脚为0V,是不是开关那里也断线???  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:23
发表于 2015-1-9 11:59:51 | 只看该作者 �
这种写法 看着好别扭
正儿八经写太严肃,有的不爱看  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:51
发表于 2015-1-9 12:03:08 | 只看该作者 �
楼主还没说修好后收了多少钱?
正常价,该收多少还是多少  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:51
发表于 2015-1-9 12:23:02 | 只看该作者 �
一波三折啊,厉害啊!
发表于 2015-1-9 12:31:14 | 只看该作者 �
一波8折啊。
发表于 2015-1-9 13:02:52 | 只看该作者 �
机器是很老了维修人看来没什么价值了,客户买的时候可是花了不银子,用的就了感情就有了,还是有些油水的
发表于 2015-1-9 21:49:48 | 只看该作者 �
控制集是8.几V  算是9V
发表于 2015-1-9 21:50:18 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2015-1-9 10:15
这么老的机器还修   能收多少钱
正常价格收
发表于 2015-1-9 21:51:05 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-1-9 11:59
这种写法 看着好别扭
正儿八经写太严肃,有的不爱看
发表于 2015-1-9 21:51:32 | 只看该作者 �
肆肖钉 发表于 2015-1-9 12:03
楼主还没说修好后收了多少钱?
正常价,该收多少还是多少
发表于 2015-1-9 21:52:06 | 只看该作者 �
好吧 继续不正经吧
这个……  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:54
发表于 2015-1-9 21:54:04 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-1-9 21:52
好吧 继续不正经吧
这个……
发表于 2015-1-9 22:43:41 | 只看该作者 �
不触发,不上电,暗屏。还是这样写吧!如果把电脑当人看,那请问如何分男女?
你……  详情 回复 发表于 2015-1-10 09:42
发表于 2015-1-10 09:42:01 | 只看该作者 �
你……
发表于 2015-1-10 09:56:55 | 只看该作者 �
35v滤波电容有问题还能开机啊
一开始是不触发 修好触发问题电上不去而已  详情 回复 发表于 2015-1-10 12:39
