查看: 8513|回复: 85
联想E49上电掉电
发表于 2015-1-8 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机器型号:联想E49 intel独显
版号:11310-1 LSS-1 mb
故障:上电掉电
先上两张裸板图片:
维修过程:1.拆机先打各大电感的阻值,未发现异常
                2.上电测试会掉电,但把内存拔掉就不掉电了
                3.既然跟内存有关,就先测下内存的波形吧,如图:有四次跳变,表示过内存了,那问题就出现在跑码的过程中了
             4.遇到这种故障我一般先刷BIOS在说,找个BIOS刷上不掉电了
             5.上个内存工作的波形
   6.感觉应该亮机了,接屏测试如图
经测试功能正常,新手发帖不易,各位看官给加个分吧,穷啊,
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
土豆potato + 5 赞一个!
泉泉哥 + 10 最后十分,都给你了
canbao + 1 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2015-1-8 21:30:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不错,示波器用的不错,理论也可以
发表于 2015-1-8 21:54:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这么说  理论在哪里,过内存了能说明bios有问题吗
bios有问题是导致过内存掉电的原因之一,不能说过内存BIOS就一定有问题,可能我的表述有误吧  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:01
发表于 2015-1-8 22:01:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-1-8 22:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios 确实很容易坏。。。
发表于 2015-1-8 22:26:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
尝试刷BIOS先,不行就拆网卡芯片,再不行就更换桥,应该可以解决
发表于 2015-1-8 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哎,就是不会用示波器,悲哀啊
发表于 2015-1-8 22:59:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ,第一张SM波形是时钟的还是数据的??
202脚,时钟的  详情 回复 发表于 2015-1-8 23:51
发表于 2015-1-8 23:07:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-8 23:51:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
202脚,时钟的
发表于 2015-1-9 09:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS出现问题好很多呀
发表于 2015-1-9 09:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢LZ 学习了
发表于 2015-1-9 10:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主掉电的时候电流到多少啊!
发表于 2015-1-9 10:32:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS的可能要大些
发表于 2015-1-9 10:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杀个boss 没什么风险 一般不确定我就先刷boss
发表于 2015-1-9 11:00:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主掉电的时候多少了
发表于 2015-1-9 11:36:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过内存掉电一般不是先查有无集显供电吗
发表于 2015-1-9 12:38:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本本BIOS确实易坏,我也有这个习惯,没思路的时候喜欢刷刷BIOS先
发表于 2015-1-9 15:23:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不查内存不掉电,装上就掉,刷BIOS解决。擦 和我上次修的一个联想的故障一模一样
发表于 2015-1-9 16:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是无奇不有啊!
