查看: 2574|回复: 9
U盘数据恢复 求指教
发表于 2015-1-8 18:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘能够正常安装驱动,但是打开提示 请将磁盘插入驱动器。
这种问题是驱动器检测器没有检测到,我加焊了芯片问题还是依旧,像这样的问题怎么恢复数据?
发表于 2015-1-8 19:19:30 | 只看该作者 �
你连驱动都装不上还谈恢复
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
思维在这里 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 19:39:30 | 只看该作者 �
出现这样的提示一般
1、存储芯片有问题,因为控制芯片在工作,而检测不到存储芯片,故有此提示。
2、主控制芯片出现了故障,也会提示“请将磁盘插入驱动器”。
发表于 2015-1-8 19:51:56 | 只看该作者 �
U盘上有没有晶振?换个试试。
发表于 2015-1-8 19:54:35 | 只看该作者 �
楼上说的好,也遇到过印版短线的,把颗粒换板读出来了,然后把主控换过去也好着。
发表于 2015-1-9 10:03:33 | 只看该作者 �
专业数据恢复公司的做法是,取下FLASH芯片,直接读取。
噢,FLASH芯片可以靠什么工具读取?  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:18
发表于 2015-1-9 14:18:49 | 只看该作者 �
噢,FLASH芯片可以靠什么工具读取?
pc3000 for flash  详情 回复 发表于 2015-1-17 17:56
发表于 2015-1-17 17:48:21 | 只看该作者 �
交给专业数据工资搞比较可靠
发表于 2015-1-17 17:56:46 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2015-1-9 14:18
噢,FLASH芯片可以靠什么工具读取?
pc3000 for flash
发表于 2015-1-17 21:52:39 | 只看该作者 �
如果不是恢复数据只能量产了
