查看: 8734|回复: 3
求联想一体机电源--康舒pc9024电路图
发表于 2015-1-8 15:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天接一联想一体机电源坏了,想看看能不能把电源修好,型号:康舒pc9024,故障现象-----又待机电压5v,短接绿线对地。风扇转一下就停,并伴随有吱响一声,求解
发表于 2015-2-9 17:25:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修了好几个也是这种原因,换电源IC ,好象是TNY267PN 还有一个51R的电阻。你查查看
发表于 2015-1-8 19:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最常见的故障现象,故障原因有很多,最常见是整流二极管击穿电容变质,同样问题的帖子很多啊。
发表于 2015-2-3 10:05:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源完全没有必要维修,淘宝买一个
这个现象一般是有短路保护了,这东西拆出来装回去好麻烦
