查看: 2609|回复: 4
介绍一些设置让iPhone5s的iOS7版本更流畅
发表于 2015-1-8 14:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    苹果iPhone5s带来了最新正式版的iOS7系统,相信现在已经有很多用户将系统升级到了iOS7版本,然而因此也出现了一些问题。比较多iPhone老用户感觉升级到iOS7之后不如以往流畅了。最近还有身边的朋友向笔者询问过犹如这种问题的解决方法,因而针对这些问题,下面以笔者手中的iPhone5s为例为大家介绍一些让iOS7版本的iPhone更流畅的设置方法。
    何如让iPhone5s的iOS7更流畅
    在不同年代的iPhone升级到iOS7表现出的卡顿程度也有所不同,当然,主要还是跟硬件性能有关。为了在苹果开放iOS7支持的iPhone4及之后的iPhone中,iPhone4表现出的卡顿最为明显,iPhone4用户也是所有iPhone用户中感受到卡顿最为明显和难以接受的。
    那么,苹果为什么开放iOS7对iPhone4的支持呢?用“Android的思维”来思考,苹果iPhone4目前在iOS设备中属于入门级产品,所以必然在同样的系统下体验不如旗舰产品。而iPhone4s、iPhone5等之后的产品卡顿程度会随之递减,其实以笔者的体验来看,iPhone4s的运行iOS7的流畅度表现还是比较不错的。
    所以对于iPhone4用户来说,体验到更为卡顿也是在情理之中,不过如果使用和设置合理的话,也会将卡顿程度降到最低以至于使其普通操作的流畅度完全可以接受。
    使用时间较长的iPhone可以采取的操作
    虽然iOS将界面风格变为了扁平化,在新的图标中去除了存在与此前iOS6中的阴影等加强立体感的细节,但由与增加了新的设置和功能,所以更多的消耗硬件也是难免的。这从每次升级后需要的更新包体积中就可以感受到。
    当然,在说所有这些细节之前,有一个根据不同用户使用情况也会不同的方面,那就是手机所装应用越少,也就是系统越原生态,会越流畅,这点与Android也一样。估计从iOS6升级到iOS7的用户的iPhone应该很多都是使用了很长时间,已经安装了大量应用。所以首先建议感觉到明显卡顿的用户第一先要卸载不必要的应用。
    第二点,清理缓存。手机使用时间长了必然会存在很多缓存文件,对于已经越狱的用户来说,可以安装一些清除缓存的插件,比如iCleaner、iPhone Doctor、360等等。对于未越狱用户也可以通过在应用中清除缓存的方式解决,比如新浪微博中的设置选项中会有清除缓存的选项,这些大家可以自行查看,一般情况下,使用时间较长的话,缓存也很有可能占用上百兆等;当然也可以利用PhoneClean、PP助手等软件在电脑中清理。
    还原也具有多个选择
    当然,如果没有必要的资料的话,直接在设置中将手机重置是最简单方便的方法。
    无论新老iPhone都能够采取的操作
    不过即便是还原设置,还可以通过利用设置中的细节调节将iPhone5s等搭载的iOS7系统变得更流畅。
    为了让效果更炫,iOS7中增加了一些画面特效,光是运行这些特效就会占用一些时间,所以个人建议完全可以关闭这些特效。这对iPhone5s这样的旗舰机同样效果明显。
    停用后台应用刷新
    在 iOS7的“设置-通用-辅助功能”选项中存在几个主要的可调节细节。比如打开“减少动态效果”功能,此时就会减少很多不必要的特效;又比如打开“增强对比度”选项和关闭“AssistiveTouch”助手等。另外,其中的“后台应用程序刷新”如果觉得不必要的话也可以选择关闭。
    iCloud设置
    除了辅助功能选项当中的细节,如果大家对于将手机应用数据随时上传到云中保存认为没有必要,那么iCloud选项中的“文稿与数据”也完全可以选择关闭。
    除了让甚至包括目前的iPhone5s在内的iPhone在iOS7下更流畅外,其中的诸多设置还能够起到省电的功效。
发表于 2015-1-8 14:42:46 | 只看该作者 �
了解,谢谢你的介绍了
发表于 2015-1-8 16:33:51 | 只看该作者 �
现在都IOS8 了。不过对于8 一样通用。。。哈哈
发表于 2015-1-8 21:31:05 | 只看该作者 �
有些东西太占资源了
发表于 2015-1-9 10:25:30 | 只看该作者 �
经验很好。
