查看: 5833|回复: 22
三星RV408二修机维修
发表于 2015-1-8 11:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     品牌:三星
     型号:RV408
     版号:BA41-01217A
  刚拿到机器的时候插上电流表,待机电流偏高,心想可能是通病,于是拆开机器,发现是被上家修过的
应该不是这个的问题,于是去看南桥背面。发现那里修过通病。
那里有一个角接地连在一起就造成了待机偏高,我把它断开后,待机正常,换上10K电阻开机了,但是不上电,测电压发现没有CPU供电,查CPU供电芯片
芯片26脚V5IN只有2.6V肯定不对,于是查下去查到MOS管Q531。忽然发现旁边的Q537不见了,还掉了两个点,由于没有Q537的低电平Q531的就没导通,然后U506没有主供电导致不起CPU电。
找了两个元件换上以后,开机上电,此机修复。
(~ o ~)~zZ
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
llyx + 10
zixuechengcai + 5
shenke668 + 5 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
周旋 + 10 很给力!记着分享经验和资料
发表于 2015-1-8 11:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是上家 价格报高了,客户不修,拆掉了
发表于 2015-1-8 11:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机子修的不错  上家是怎么修得  这么简单都修不好
发表于 2015-1-8 11:28:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好修。钱真好赚
发表于 2015-1-8 11:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好修。钱真好赚
1.回复不要复制楼上的好吧 2.好修是因为楼主维修方法对 我们只看到了维修过程 觉得简单  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:47
发表于 2015-1-8 13:02:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发现只要按照思路一步一步来,都好修
发表于 2015-1-8 13:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也感觉是上家修好 客户不修了     上家都拆掉那个管子了   说明找到问题了    还好没有给你做个很难修的故障
发表于 2015-1-8 13:24:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
三星机器不好修
发表于 2015-1-8 13:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术真好必须支持
发表于 2015-1-8 13:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三星的机器通病多 啊
发表于 2015-1-8 13:41:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感谢楼主细心的讲解与分析!
发表于 2015-1-8 13:47:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.回复不要复制楼上的好吧
发表于 2015-1-8 14:34:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还好上家没做大的故障
发表于 2015-1-8 17:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该 是上家做手脚了吧 不过 Q531 这个都没箭头 我都有点分不清了是什么沟通的了
N沟道啊。。  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:26
发表于 2015-1-8 19:01:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上家未必修过,可能动过手脚
发表于 2015-1-8 20:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉  维修的事说不清  多半是做了手脚
发表于 2015-1-8 20:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论实践相结合才出高手,修起来就觉得不难
发表于 2015-1-8 20:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 附图纸和BIOS那就更好了
发表于 2015-1-9 10:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
浙江益修家电 发表于 2015-1-8 20:52
楼主 附图纸和BIOS那就更好了
三星R408 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf (1.42 MB, 下载次数: 6)
发表于 2015-1-9 10:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
N沟道啊。。
