查看: 1787|回复: 16
电脑经常死机
发表于 2015-1-8 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我重装系统后 得两天 现在又会死机了
发表于 2015-1-8 10:45:05 | 只看该作者 �
是不是有病毒,还是温度太高,装个鲁大师测下温度看
发表于 2015-1-8 10:47:49 | 只看该作者 �
对 机子中病毒了
发表于 2015-1-8 10:55:49 | 只看该作者 �
查一查主机电源,电源坏了也会引起死机的
发表于 2015-1-8 11:01:51 | 只看该作者 �
查一下硬盘有没有问题。
发表于 2015-1-8 11:06:13 | 只看该作者 �
送维修店查查硬盘吧
发表于 2015-1-8 11:06:18 | 只看该作者 �
清清灰   看下散热是不是不好?
发表于 2015-1-8 11:14:04 | 只看该作者 �
应该哪里散热不好吧
发表于 2015-1-8 11:17:26 | 只看该作者 �
除尘,扫硬盘,若硬盘是好的就全格,还不好的话就是你的系统盘有问题,再者就是主板上有问题了。
发表于 2015-1-8 11:18:56 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2015-1-8 11:21:40 | 只看该作者 �
不明白,,,不详细,,无法回答
发表于 2015-1-8 11:30:07 | 只看该作者 �
温度,硬盘,,系统都有可能~!最好是去维修点看看!
发表于 2015-1-8 11:33:34 | 只看该作者 �
最好送去检修一下~~~~!!
发表于 2015-1-8 11:33:59 | 只看该作者 �
系统  温度  硬盘    主板故障,一一排除吧
发表于 2015-1-8 11:41:55 | 只看该作者 �
要送修了,这个能使硬件问题,但迅维这些高深的地方,他们说的问题你都不懂
发表于 2015-1-8 11:48:05 | 只看该作者 �
建议楼主学学基础,笔记本电脑经常死机是哪些故障?你学了就知道了该怎么去动手解决了
发表于 2015-1-8 11:56:55 | 只看该作者 �
内存条问题》?
