查看: 5143|回复: 20
联想L-IG41M开机档EO。
发表于 2015-1-7 22:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康代工联想主板L-IG41M。开机就就跑代码EO,风鸣器长响。内存的电压1。5伏正常。负载电也正常。总线时钟也正常,BLOS程式也刷过。
发表于 2015-1-26 11:57:54 | 只看该作者 �
刚刚修出来  ps2 坏了eo 还一直叫  换掉472排阻就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-7 22:43:15 | 只看该作者 �
BIOS刷对吧
发表于 2015-1-7 22:44:17 | 只看该作者 �
查查内存周边是否有烧断线
电压都正常,应该没有继线吧。  详情 回复 发表于 2015-1-7 22:56
发表于 2015-1-7 22:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smd查了吗,spd电压呢?
查过了。都是3。3伏。168脚测不到复位电压,是不是北桥检测到内存,才会有复位电压的 ?  详情 回复 发表于 2015-1-7 22:55
发表于 2015-1-7 22:48:40 | 只看该作者 �
查一下内存的条件 条件都正常的话  多刷几个bios
发表于 2015-1-7 22:52:51 | 只看该作者 �
有时候,可以顺利跑码。如按电脑重启又是档EO。
发表于 2015-1-7 22:54:06 | 只看该作者 �
代码EO,风鸣器长响是CPU的事儿,换个CPU试机或查供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-7 22:55:19 | 只看该作者 �
god007413 发表于 2015-1-7 22:45
smd查了吗,spd电压呢?
内存复位电压还没有,查DDRPWOK信号 如果已经发出DDRPWOK 先吹北桥不行再吹南桥,再不行换人  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:06
发表于 2015-1-7 22:56:26 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2015-1-7 22:44
查查内存周边是否有烧断线
电压都正常,应该没有继线吧。
内存总路线3.3V也正常  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:33
发表于 2015-1-7 23:03:44 | 只看该作者 �
测一下到北桥的数据线和地址线,有没有断线
发表于 2015-1-8 08:02:37 | 只看该作者 �
桥有问题,有时排阻问题也会导致此现象。
发表于 2015-1-8 22:33:19 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2015-1-7 22:56
电压都正常,应该没有继线吧。
内存总路线3.3V也正常
发表于 2015-1-9 09:31:34 | 只看该作者 �
断线,BIOS,北桥,一般就这几个问题
发表于 2015-1-9 10:08:32 | 只看该作者 �
SPD供电  有可能你BIOS刷错
发表于 2015-1-17 22:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 23:02:35 | 只看该作者 �
槽子的清洁程度?是开机第一码E0还是档内存E0?SPD电压3.3和SMB总线电压两个3.3都有? 开机第一码的话就找CPU那个方向的吧。档内存就SPD,SMB总线,BIOS,SMB总线到南桥断线,最后南桥挂!
发表于 2015-1-26 11:51:20 | 只看该作者 �
我有一片也是这样  准备换南桥了
发表于 2015-1-26 12:54:04 | 只看该作者 �
3.3v有吗,bios问题.
发表于 2015-1-26 16:45:54 | 只看该作者 �
内存总线3,3V电压烧坏了。
