查看: 3822|回复: 16
联想G505 板号LA-991
发表于 2015-1-7 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505A4板载CPU集成南北桥,开机电流0.45已有复位,不显示,应该不是BIOS的事,看到论坛有高手解决,求方法,非常感谢,大家交流一下,再次感谢!
发表于 2015-1-7 17:18:46 | 只看该作者 �
没有人回复吗?必须要修桥吗?到底要怎么修?复位已经出来了,就是不跑码,大家帮帮忙啊
发表于 2015-1-9 10:35:34 | 只看该作者 �
还没有修到这种机子,帮楼主顶一下,这机子是刚过保么?
我修的时候还没有过保修,但是客户把联想的贴弄坏了  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:59
发表于 2015-1-11 13:29:44 | 只看该作者 �
貌似你修好了啊,咋解决的啊
发表于 2015-1-25 18:18:41 | 只看该作者 �
修好了,加焊板载A4 gpu 搞定的
发表于 2015-1-25 19:14:46 | 只看该作者 �
在修一块b475e的机,板载cpu,桥都重植了,BIOS也刷了,还没好呢
可以加焊CPU试一下,但是要保证时序已经走完  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:00
发表于 2015-1-25 21:44:07 | 只看该作者 �
cpu 是amd 一般是北桥问题多。
说的没错,他是CPU和桥集成在一起的  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:03
发表于 2015-1-25 21:47:26 | 只看该作者 �
修好了就可以了啊,
发表于 2015-1-26 10:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 11:00:15 | 只看该作者 �
那就很麻烦了 ,这个机器目前没有修到过  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:00
额cpu也重植过了,电流到0.7几,不知道往哪搞了  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:38
发表于 2015-1-26 11:03:30 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-1-25 21:44
cpu 是amd 一般是北桥问题多。
说的没错,他是CPU和桥集成在一起的
发表于 2015-1-26 11:44:20 | 只看该作者 �
都集成在一起直接加焊看情况啊
发表于 2015-1-26 18:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 09:00:33 | 只看该作者 �
那就很麻烦了 ,这个机器目前没有修到过
哎,已经放弃了,今天返给客户了,无语  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:58
发表于 2015-1-27 18:58:08 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-1-27 09:00
那就很麻烦了 ,这个机器目前没有修到过
哎,已经放弃了,今天返给客户了,无语
是啊,太难修就不值当了,不如修修其他的,当然能让客户换主板也行,赚到钱就行啊!  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:33
发表于 2015-1-27 21:33:34 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-1-27 18:58
哎,已经放弃了,今天返给客户了,无语
发表于 2015-2-12 16:07:00 | 只看该作者 �
本人也有一台 故障一样 在等结果
